  Rund um AutoCAD
  3D Körper / 2D Rechteck
Autor Thema:  3D Körper / 2D Rechteck (3125 mal gelesen)
uM1990
Sehen Sie sich das Profil von uM1990 an!   Senden Sie eine Private Message an uM1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uM1990
Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne frage:
gib es eine Möglichkeit eine 3D Zeichnung mit Körpern in eine 2D Zeichnung mit Rechtecken statt Körpern zu "konvertieren" und zwa ohne größeren Aufwand.
Uli
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uM1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, geht ganz einfach mit Flatten aus den E-Tools, danach noch Overkill damit doppelte Linien weg sind.
Dann gibt's auch noch Lisp Geschichten wie z.B. Plaetten.lsp von Cadwiesel.
Gruß Stefan
uM1990
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, gute idee, leider hab ich kein E-Tools. und auf der Homepage haben Sie es nur bis 2009 (ich hab AutoCAD 2011 LT) gefunden und mit der Readme komm ich ihrgentwie nicht ganz klar des stimmt nicht so ganz überein. Ihrgenwie komisch. Mhhhh,  noch ne idee??
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uM1990 10 Unities + Antwort hilfreich
LT, hatte ich nicht gesehen
Da hast Du mit allen von mir vorgeschlagenen Mitteln Pech, geht nicht.
Vielleicht kann Dir das jemand per PM mit einer Vollversion machen.
Gruß Stefan
uM1990
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay gut Danke ich kenn jemenden der hat die Vollversion dan mach ich es bei ihm einmal.
Vielen Dank schonmal
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 30. Apr. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uM1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts den Befehl _flatshot eigentlich im LT ?
Da hättest du im Nu ein 2D Abbild mit oder ohne verdeckte Linien!
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uM1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GIGIMAN:
Nein ABFLACH/_FLATSHOT gibts nicht bei LT (zumindest nicht in 2010) http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%202010%20User%20Documentation/index.html?url=WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4b29.htm,topicNumber=d0e244122
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uM1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
für LT Benutzer gibt es lediglich den DXB Plotter.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2876115&linkID=9240817
Der bessere Weg ist sicherlich den Urheber mit einer ACAD-Vollversion zu bitten...
Lothar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Apr. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uM1990 10 Unities + Antwort hilfreich
für LT gibts noch die 2 altbewährte Möglichkeiten, zum einen die Objekte nach "ganz weit oben" und wieder zurück zu schieben - dabei gehen ebenfalls die 3D Informationen verloren.
Ablauf:
Befehl: schieben
Objekte wählen: alle
Basispunkt oder Verschiebung: 0,0,0
Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,1E99
Befehl: schieben
Zweiter Punkt der Verschiebung: 0,0,-1E99
zum anderen der Export nach wmf (Befehl: wmfout) und in einer neuen zeichung per mwfin wieder einfügen; ist aber nur eine Notlösung, da hier die Layerinformationen verloren gehen (alles Layer 0) und die Objekte  nachträglich skaliert werden müssen.
Grüße Karin
