  Rund um AutoCAD
  XRefs fehlen bein Publizieren im Ausdruck ???
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRefs fehlen bein Publizieren im Ausdruck ??? (2288 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben (nur bei einigen Dateien) das Problem, dass in den Ausdrucken (wir nutzen einen PDF Drucker) die XRefs fehlen.
Und zwar so als wenn diese komplett fehlen würde. Es wir sogar der fehlende Pfad im Ausdruck angezeigt.
Dies gilt aber nur fürs Publizieren. Nehme ich einzelne Layouts und gehe über Plotten sind die Ausdrucke OK.
Hat irgendwer einen Lösungsansatz?
- Plotter -
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleine Zwischenfrage, bevor irgendwas in die falsche Richtung losgeht: Du hast die XRef's im Modellbereich eingesetzt oder (rein zufällig  ) in den Papierbereichen der Layouts?
- alfred -
www.hollaus.at
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee ;-) ist schon alles passend. Wie gesagt, beim plotten klappt's ja auch. Nur beim publizieren nicht?
- Plotter -
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nur ums nicht falsch zu verstehen, XRef's dürfen auch in Layouts eingesetzt werden! ...nur hab ich da meine negativen Erfahrungen damit gemacht, grundsätzlich wäre es aber auch nicht falsch.
Fangen wir mal mit Versuchen an:
Variable XLOADCTL mal probehalber auf 0 setzen, AutoCAD beenden und neu starten, Zeichnung laden (wenn notwendig erst den Modellbereich aktuell machen) und dann publizieren probieren.
Was kommt raus?
- alfred -
www.hollaus.at
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... XRef's dürfen auch in Layouts eingesetzt werden!...
OK, da gebe ich natürlich Recht. Aber macht man doch eigentlich nicht.
Die Variable stand zwar schon auf 0 (als Vorgabe) doch ich habe es nochmals bestätigt. Jetzt habe ich beim publizieren doch tatsächlich die XRef's mit drin
Verstehe zwar nicht aber ich kommen erst mal weiter  .
Danke!
- Plotter -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plotter:
Aber uneigentlich setzt man die Planköpfe gerne als Xref ein. ;-)
