  Rund um AutoCAD
  Schraffur in 2011
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur in 2011 (1620 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man einen Bereich hineinklickt dann werden auch die Maßtexte ausgenommen.
Sobald einen nächsten Bereich zum Schraffieren anwählt dann schraffiert Autocad durch die Maßzahl hindurch.
Gibt es dafür eine Lösung?
Außer das man die Bereiche einzeln schraffiert?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist vermutlich die Inselerkennung ausgeschaltet oder steht auf ignorieren.
Gruß Stefan
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann leider nur sagen: 'bei mir nicht'
Wobei ich es jetzt mit Civil3D2011 und Map3D2011 probiert hätte, es könnte jetzt:
a) an Mechanical hängen
b) an nicht installierten ServicePacks
c) an der Zeichnung
Am besten, Du beginnst mal mit einer neuen Zeichnung, machst ein paar Bemaßungen und Polylinien, probierst dann das Schraffieren nochmals und:
a) lässt uns wissen, ob es auch in der neuen DWG nicht funkt (oder doch)
b) übermittelst uns diese Zeichnung, an der wir es reproduzieren können
c) welche ServicePacks installiert sind
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du könntest manuell deine Maßkette zur Auswahl hinzufügen (Objekt auswählen).
Ich für meinen Teil bevorzuge allerdings folgendes:
Schraffur wird für den kompletten Schraffurbereich erstellt (ohne Inseln für Text und Bemaßung) und automatisch in den Hintergrund gesetzt.
Text und Bemaßungstext haben als Texthintergrund den Zeichnungshintergrund (Beim Schraffieren schalte ich die entsprechenden Layer aus, sofern ich mit "internen Punkt"  schraffieren will).
LG Susi
