Thema: Umschalter für ARX Anwendung ? (1878 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir über einen Link hier im Forum, den ich nicht mehr finde, die Datei MdiTab18.arx heruntergeladen, die alle geöffneten Zeichnungen als Reiter unterhalb der Multifunktionsleiste anzeigt. Es ist kein Problem für mich, einen Button zum Laden (und auch zum Entladen) der Datei zu basteln. Viel lieber wäre mir aber ein Umschalter, der abwechselnd lädt und entlädt. Ist das möglich ? Wenn ja wäre ich dankbar für eine kleine Hilfestellung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Code:
Befehl: _arx _unload dein Pfad usw.\MdiTab18.arx
so als fester Knopf in AutoCAD müsste gehen. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hi, Groß-/Kleinschreibung muss IMHO gleichgeschaltet werden: Code:
(if (member (strcase "MdiTab18.arx") (mapcar 'strcase (arx)) ) (arxunload "MdiTab18") (arxload "MdiTab18") )
[EDIT] Und damit wäre es mir als Einzeiler im Buttonmakro etwas unübersichtlich. Ich würd's in eine allgemeingültige Lisp packen, die für das Laden noch prüft, ob die ARX greifbar ist.
Code:
(defun ToggleARX (strARX) (if (member (strcase strARX) (mapcar 'strcase (arx))) (arxunload strARX) (if (findfile strARX) (arxload (findfile strARX)) (alert (strcat strARX " nicht gefunden!")) ) ) )
Diese Lisp dann über einen der bekannten Wege laden und im Makro mit (ToggleARX "MDITab18.arx") ausführen. [/EDIT] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh, also ich hab Deine Zeilen als Lisp mit Namen zeichnungsleiste in einem Supportordner gespeichert. Mein Buttonmakro heißt ^C^Czeichnungsleiste;(ToggleARX "MDITab18.arx") Wahrscheinlich hab ich eine Klammer zuviel oder etwas ähnlich blödes ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
die lisp ist geladen? zeichnungsleiste oder wie du sie genannt hast? Fehlermeldung(en)? Autoload siehe FAQ dann sollte es so gehen ^C^C(ToggleARX "MDITab18.arx")
------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaah, jetzt funzt es ! Ich wollte irgendwie beide Befehle auf einmal ausführen.... Die zeichnungsleiste.lsp lade ich dann durch eine acad.lsp, das Schalten geht dann mit dem Button. Danke an alle ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
