  Rund um AutoCAD
  Programm für Iconen selber machen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm für Iconen selber machen (2409 mal gelesen)
erstellt am: 24. Apr. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Kennt jemand ein Programm wo ich schöne Icons erstellen kann? Ich meine so im Windows 7 Lock. Möchte mir in AutoCAD 12 ein eigenes Menü erstellen. Bin auch für Downloads von CAD Iconen interessiert.
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 24. Apr. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben uns vor einiger Zeit ein paar nützliche Werkzeugpaletten erstellt.
Die Icons dazu bastelten wir in Powerpoint 2007 (Wollte man mir zuerst nicht glauben  ) , da hier relativ einfach Formen und Text erstellt werden können. Mit einigen Kniffs und etwas Phantasie sieht das Ganze auch gar nicht so schlecht aus. -> Siehe Anhang
Ein Paar Tipps:
-Erstell das Ganze nicht zu klein.
-Transparenz und Schatten macht sich sehr gut.
-Beim Text die Textgliederung (Umrandung) in der gleichen Farbe wie die Füllung verwenden, sonst siehts so abgehackt aus.
-Mit Ctrl+Shft+C/V lassen sich Formate übertragen
-Es gibt auch Freihandformen. Diese kann man über RMT-Punkte bearbeiten auch "ähnlich" wie Polylinien anpassen.
Ist ein Icon fertig, dann gruppier die Elemente und speichere es via Rechtsklick als PNG ab (so wird die Transparnz mitgespeichert, da dieses Format gegenüber JPG oder BMP auch einen Alphakanal besitzt).
Dann kann man zB mit dem MS Picture Manager noch den überflüssigen Rand zuschneiden und fertig ist das Ganze.
Bei Unklarheiten einfach nachfragen
Qualität und Ergebniss finde ich recht angemessen, geht auf jeden Fall schneller als mit dem CAD oder einem "professionellen" Designprogramm. Programme hat fast jeder, kann also auch jeder was dran rumbasteln/ergänzen ;]
Hoffe, dass das vielleicht mal ein Ansatz ist... und das deinen Ansprüchen entsricht...
na dann wünsch ich noch schöne Ostern!
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
erstellt am: 24. Apr. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sieht supper aus. Du sagst nicht zu klein. 16x16 Pixel ist die Grenze oder?
Bei Grossen Bildern in den Ribbon 32x32 Pixel. Da wir des oft bei Text dann sehr schwierig was brauchbares zu machen. Z.Beispiel 100 wird dann schon sehr unleserlich.
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
Gargarot
erstellt am: 24. Apr. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "nicht zu klein" meinte ich in Powerpoint.
Die Bilder selbst sind bei mir so um 70x70 bis 150x150 pixel, durch das Einfügen in die Palette wurden die dann von selbst skalliert. Man kann sie auch grösser anzeigen lassen...
In das Ribbon selbst hab ich noch kein Icon hineingeladen... Müsste man wohl probieren ob keine grösseren Bilder möglich sind...
Edit: Also grössere Bilder sind schon möglich auszuwählen, aber keine PNGs sondern nur BMPs... und die werden dann sehr klein dargestellt. Und auch die .dib und .rle Formate sind anscheinend ähnlich wie bmp... Schade klappt das nicht gleich wie in den WPs.
Hoffe du findest trotzdem noch eine gute Lösung
3 kleine Weisheiten
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 24. Apr. 2011 editiert.]
