  Rund um AutoCAD
  Einheiten Bemassung
Autor Thema:  Einheiten Bemassung (10835 mal gelesen)
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
AEC Collection
erstellt am: 24. Apr. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir zeichnen in Acad alles in Millimeter. Für Kundenzeichnungen wäre es aber Vorteilhaft wenn wir diese in Zentimer bemassen können. Dabei soll die Zeichnung aber nicht skaliert werden.
Kann man dafür eigens einen Bemstil anlegen, welcher auf Zentimeter angepasst ist?? Müsste ja einfach durch 10 geteilt sein.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Apr. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mugg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mugg:
Damit hast Du doch Deine Antwort schon
österliche Suchhilfe: ACAD-Hilfe, Thema Einstellen der Skalierung für Bemaßungen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
mugg
AEC Collection
erstellt am: 24. Apr. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhm danke
aber so nach dem durchlesen ist das eine globale Einstellung nicht??
Der ganze Innensauba wird 3D gezeichnet. Diese sind in Millimeter bemasst. Die Ansichten enstehen logischerweise aus dem selben Raum. Deshalb möchte ich einen eigenen Layer für Kundenzeichnungsbemassungen, da ich diese Angabenfür die Werkpläne nicht brauche. Sprich in Kundenzeichnung bemasse ich nur wenige Höhen, Breiten und Tiefen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 24. Apr. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mugg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt natürlich auch in einem eigenen Bemstil: Reiter 'Primäreinheiten'  > Option 'Bemaßungsskalierung' (= Variable DIMLFAC)
Probier mal ein bißchen rum.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 24. Apr. 2011 editiert.]
mugg
AEC Collection
erstellt am: 24. Apr. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gefunden, Bild im Anhang
erstellt am: 24. Apr. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau
und Du kannst dir bei Präfix auch noch cm für Zentimeter oder m für Meter anzeigen lassen.
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
