  Rund um AutoCAD
  Griffe beic bogen in AutoCAD 2012
Autor Thema:  Griffe beic bogen in AutoCAD 2012 (2739 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
folgendes ist mir heute in der 2012er-Version bei den Bogen aufgefallen: die Griffe haben sich verändert, es fehlen die dynamischen Griffe (dreieckige Griffe). Habe schon gesucht, ob ich was verstellt habe, aber nichts gefunden. Diese Auswirkung ist auch in der LT-Version so. Wäre schade wenn dies so bliebe, oder liegt es an der 64-bit Version, bei Autodesk weis man das ja nie so genau.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 22. Apr. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvariable GRIPMULTIFUNCTIONAL ist dafür verantwortlich. Autodesk nimmt an, dass es auch ohne geht (z. B. mit der Strg-Taste bei aktiviertem Griff). Einfach die Systemvariable auf 0 setzen.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
erstellt am: 22. Apr. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ergänzung zu GRIPMULTIFUNCTIONAL: wenn auf 3 gesetzt, dann kannst Du gleiches wie mit älteren AutoCAD-Versionen:
- kurz mit der Maus am Mittelpunkt des Bogens stehen bleiben
- es kommt ein Popup-Menü, da darfst Du dann auch auswählen, ob Strecken oder Radius ändern.
- alfred -
www.hollaus.at
GWH
erstellt am: 23. Apr. 2011 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Läuft wieder wie gewohnt.
Ciao Günter
