  Rund um AutoCAD
  X-Ref oder Block-Zuschnittrahmen werden angewählt
Autor Thema:  X-Ref oder Block-Zuschnittrahmen werden angewählt (4385 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem von 2010 auf 2012 aktualisiert und sind bisher sehr zufrieden.
Als kleine Frage ist aber bei uns aufgetaucht, dass die X-Ref- und Blockzuschnitt-Rahmen (damit auch die X-Refs bzw. Blöcke selbst) und trotz xclip=0, bei einer Auswahl über Kreuzen markiert werden.
Kann man dieses Phanomän irgendwie steuern bzw. aussschalten?
Vielen Dank schon mal und Frohe Ostern
Sebastian
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur nochmal nachfragen, ob auch schon mal jemand über dieses Problem gestolpert ist.
Wäre nett, wenn mir jemand dazu eine Antwrot geben könnte.
Vielen Dank
Sebastian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, grad mal nachgestellt und kann bestätigen: Ja, der XCliprahmen leuchtet auf. Ich seh nur das Problem dabei nicht, außer, dass es anders ist. Was stört dabei? Hast Du davon irgendwelche Nachteile?
Und außerdem glaub ich fast, das soll so:
Hilfe 2011:
0 The xclip frame is not visible and it is not plotted
1 The xclip frame is displayed and plotted
2 The xclip frame is displayed but not plotted
Hilfe 2012:
0 The frame is not visible and it is not plotted.
The frame temporarily reappears during selection preview or object selection.
1 The clipped xref frame is displayed and plotted
2 The clipped xref frame is displayed but not plotted
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
wir fügen z.B. Türen in den Grundriss der verschiedenen Räume ein. Wenn man jetzt z.B. ein Teil neben der Türe verschiebt und dabei auch den Zuschnittrahmen des X-Refs erwischt, dann verschiebt es einem unabsichtlich auch die Türe.
Die Türe ist dann in einem Raum verschoben. Im angrenzenden Raum aber noch an der original Position.
Das gleiche Problem gibt es auch in anderen Bereichen und natürlich auch bei Blöcken.
Eine Möglichkeit wäre jetzt die X-Refs bzw. Blöcke auf einen gesperrten Layer zu legen. Dann kann ich aber nicht mehr (ohne den Layer zu entsperren) einfach den X-Ref bzw. Block verschieben, wenn ich diesen bewusst markiere.
Es ist natürlich auch sehr hilfreich, den Rahmen des X-Refs oder Blocks anzuzeigen, wenn man diesen markiert, aber wir würden uns wünschen, dass man dazu den X-ref oder Block selbest markieren muss und nicht den unsichtbaren Zuschnittrahmen.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen anschaulich erklärt, damit man es auch verstehen kann.
Träume darf man haben, oder?....
Vielen Dank für deine Mühe.
Sebastian
Matze2
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Matze2 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2
Windows10Pro 64bit SP1
Autocad 2021
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie haben die das tatsächlich verschlimmbessert. Einerseits ist es ja nicht schlecht dass man den (ansonsten nicht sichtbaren) Rahmen einer zugeschnittenen xref sieht wenn selbige markiert ist, andererseits ist äusserst merkwürdig, dass ein nichtsichtbarer!!! Rahmen (und damit die xref) durch kreuzen markiert/ausgewählt wird, was oftmals garnicht gewollt ist. Also ganz zuende gedacht ist das nicht...
EVO8
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von EVO8 an!   Senden Sie eine Private Message an EVO8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EVO8
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern die Sys Variable
FRAMESELECTION
auf 0 gestellt wird, wird die unsichtbare Xclip Boundary nicht mehr ausgeleuchtet beim picken.
Michi
