  Rund um AutoCAD
  Block mit Kontrollkästchen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Kontrollkästchen (1489 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Block die aus Word bekannten Kontrollkästchen verwenden und je nachdem das Kreuz im Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren. Hat jemand eine Idee oder so etwas schon einmal gemacht?
Ganz konkret gibt es in good old Germany aktuell den Übergang vom Koordinatensystem Gauss-Krüger nach ERTS89/UTM und in den Lageplänen müssen wir angeben, welches System zugrunde liegt. Vergleichbares gilt für das Höhensystem m+NN und NHN.
Kirschi
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein dynamischer Block mit Sichtbarkeitsparameter für das Häkchen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bisher keinen dyn.Block dafür hattest, dann würde ich auch weiterhin
darauf verzichten und ein fach ein Attribut per Hand ausfüllen und fertig.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
