  Rund um AutoCAD
  Skalieren einzelner Symbole
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalieren einzelner Symbole (5960 mal gelesen)
cwag86
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von cwag86 an!   Senden Sie eine Private Message an cwag86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cwag86
Autocad 2013
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich, dass ich in einer Zeichnung mehrere Objekte skaliere aber deren Position gleich bleibt?
Ich habe einen Grundriss eines Gebäudes und habe hier Beleuchtungssymbole(sind alle auf einem eignen Layer) eingezeichnet, jetzt soll ich aber die Symbole z.b. um das doppelte vergrößern, damit sie erkannt werden. Die Symbole sollen sich jedoch in der Lage nicht verändern.
Wenn ich mir alle Symbole markiere und diese skaliere, ändert sich auch die Lage, was ich ja nicht will, denn somit muss ich mir wieder alle Symbole einzeln zurecht schieben. Alle Symbole einzeln Skalieren ist bei etwa 100 Stück etwas mühsam.
Bitte um eure Hilfe!
Vielen Dank im Voraus!
Mfg
Christoph!
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
markiere die gewünschten Symbole, öffne das Eigenschaftsfenster und ändere dort die Werte für X-/Y-/Z-Skalierung.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern es sich bei Deinen "Beleuchtungssymbolen" um Referenzen eines Blockes handelt - Ja.
Diese über die Schnellauswahl - z.B. Objekttyp "Blockreferenz" - Eigenschaft "Name" - Operator "Gleich" - Wert "Blockname" auswählen und in den Eigenschaften den Faktor ändern. Die Blockreferenzen werden um den Basispunkt skaliert.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Symbole Blöcke sind kannst du die markieren und die Skalierung im Eigenschaftenfenster ändern.
Haben die Blöcke verschiedene Skalierungen erst mal filtern und "Gruppe für Gruppe" durchgehen.
Sinds keine Blöcke hab ich ne schlechte Nachricht, dann gehts nur einzeln.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche im Forum/www nach "e-varia" und oder "e-drehen" -
das kann auch über einen Faktor skalieren.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cwag86
Elektroplaner
Autocad 2013
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Symbole sind Blöcke, ich habe aber auch Mehrzeilige Texte.
Kann ich irgendwie über die Schnellauswahl nur meine Blöcke auswählen, die Texte kann ich mir ja über den Stil anpassen, da die auf einen eignen sind.
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja schon, im Schnellauswahlfenster darfst Du 'Objekttyp' einstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
cwag86
Elektroplaner
Autocad 2013
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich sollte halt den Objekttyp "Blockreferenz" wählen damit es klappt!
Danke für eure schnelle Hilfe!!!
MFG
Christoph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwag86 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen MText so zu ändern geht aber nicht (über den Stil), da mußt du mit
_justifxtext oder mit einem Lisp rann.
