  Rund um AutoCAD
  Arbeiten mit xRef
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeiten mit xRef (2917 mal gelesen)
pimasu
Bauzeichnerin (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von pimasu an!   Senden Sie eine Private Message an pimasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimasu
Win 7
persönliche Erfahrung mit:
Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!)
/ Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt muss ich reichlich viele Teilzeichnungen zu einem Koplett-Plan zusammenfügen.
Hierfür bietet sich ja die Referenztechnik an (oder?), damit der Gesamtplan immer auf dem neusten Stand ist.
Allerdings muss nach der Erstellung diese Gesamtplanes der Speicherort bzw. die Bezeichnung der (Teil) Pläne auch wieder geändert werden können!
Hierzu habe ich zwar in der HILFE Hinweise gefunden, aber in der Praxis scheint es nicht zu funktionieren, da meine Versuche einer erneuten Einbindung, Aktuallisierung usw. "ignoriert" werden.
Vielleicht habe ich auch an den falschen Stellen gesucht!?
Wer kann helfen?
Pia
-Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...-
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich der Speichername der Refs ändert kannst Du das mit dem Referenzmanager
schnell ändern, das geht aber nicht wenn sich der Speicherort ändert.
*edit* Über den Refmanager lässt sich der Speicherort/Pfad ändern aber nicht der Dateiname *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 20. Apr. 2011 editiert.]
pimasu
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stafan,
ich bekomme aber in meinen Plan kein "Bild" sondern den Hinweis "Fehelende oder ungültige Referenz ..." obwohl die Pfadangabe / Name im Ref-Manager stimmen  ...!?
Pia
pimasu
Win 7
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und wie verfahre ich, wenn der Speicherort aber nun mal geändert werden muss?
Pia
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Leseempfehlung: >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pimasu:
Schande über mich....
Habe meinen Beitrag editiert.
Es verhält sich genau umgekehrt.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fass mal kurz zusammen:
Du hast eine Hostzeichnung, in der Du diverse XRefs angehängt hast. Alles wird richtig dargestellt.
Jetzt ändert sich nachträglich der Speicherort der Xrefs.
Logischerweise findet ACAD die XRefs nun nicht mehr.
Schließe die Hostzeichnung!
Dann öffnest Du den Referenzmanager (Zusatzprogramm von Autocad, dass mitinstalliert wird) und rufst die Hostzeichnung mit allen Xrefs auf.
Dann weist Du den XRefs den oder die neuen Pfade zu
Danach sollten beim erneuten Öffnen der Hostzeichnung die Xrefs auch wieder richtig dargestellt werden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
pimasu
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,  damit versuche ich es est einmal, Danke!
Hallo Stefan,  ... kann ich den Namen trotzdem nachträglich ändern???
Pia
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du jetzt den Pfad oder den Zeichnungsnamen ändern? Du kannst alles machen, solltest Dich aber auch fragen, ob das sinnvoll ist. Mach dir von Anfang an eine gute Struktur deines Projektes und dann sollten sich Deine Probleme erst gar nicht ergeben.
Tip: wenn Du z.B. einen BT1 und BT2 hast, mach dir nicht eine DWG namens EG für BT1 und eine für BT2. Nenn sie EG-BT1 und EG-BT2. KEINE DWG's gleichen Namens für verschiedene Bauteile in einem Projekt!!!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du natürlich (z.B. im Explorer), musst sie aber dann (einzeln) in der Hostzeichnung neu zuweisen. Stichwort: "Gefunden in".
Michi
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, direkt in der Zeinung über Xref (_EXTERNALREFERENCES)
Gruß Stefan
pimasu
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad4fun:
- ich muss - u.U. eben beides ändern (können), obwohl ich zumindest bei der Namensgebung schon sehr aufpasse!
Aber da ich im "Altbestand" arbeite und alles neu organisieren muss, lassen sich all diese Änderungen im Nachhinein leider nicht ganz vermeiden...
Es geht darum, dass ein großes Gelände mit diversen Gebäudebereichen in den unterschiedlichsten Versionen verschiedenster CAD´s zu einem übersichtlichen Gesamtplan zusammen gefügt wird (der immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden sollte!).
Darum suche ich nach Möglichkeiten und Otionen, dass hinterher nicht doch noch alles wieder neu "zusammengestrickt" werden muss.
Ich hoffe, jetzt auf gutem Weg zu sein, bin aber für jeden weiteren Tipp dankbar.
Pia
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pia,
ähnliche Aufgaben kenne ich auch: aus verschiedenen Systemen, alles aktuell, aber die Altdaten nachvollziehbar.
Ich habe es so gelöst:
Die Zeichnungen der Fremdbüros haben eindeutige, nachvollziehbare und logische Namen bekommen. Jedes Büro bekam seinen eigenen Ordner. Dort wurde die Datei abgelegt. Bsp: Buero-XY_Gebaude-A_Etage-5  Kam eine neue Version der Datei vom Büro XY, so hat die bestehende Datei noch das Datum der Übergabe bekommen (Buero-XY_Gebaude-A_Etage-5_2011-04-20). Die neue Datei hat dann den Standardnamen verpasst bekommen (Buero-XY_Gebaude-A_Etage-5). So musste ich im ACAD eigentlich nichts weiter ändern. Irgendwo musst Du händisch eingreifen. Mir persönlich ist das im Explorer lieber als im ACAD.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
pimasu
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
... das hört sich gut an!
So hatte ich mir das auch überlegt und es gut zu wissen, dass es bei dir funktioniert!
Pia
