  Rund um AutoCAD
  Bemaßung sichtbar
Autor Thema:  Bemaßung sichtbar (1176 mal gelesen)
GeofryFischer
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von GeofryFischer an!   Senden Sie eine Private Message an GeofryFischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeofryFischer
MS Windows XP Professional SP3; Intel Core(TM)2 CPU 2.40 GHz Proz; 3,37 GB RAM;Bios-Version DELL Inc. 2.6.0; NVIDIA Quadro FX 550;
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Befehl muss ich anwenden, wenn ich z. B. bei einem Rechteck einen Griff anfasse und dann die Länge und Breite wie bei einer ordentlichen Bemaßung angezeigt bekomme?
Vielen Dank für euere Hilfe
Geofry
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeofryFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die dynamische Eingabe DYN in der Statuszeile unten einschalten.
GeofryFischer
Arbeitsvorbereiter
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
Vielen Dank für die Antwort.
Das habe ich schon alles gemacht aber er zeigt mir im Layout beim anklicken von einem Griff nicht z. B. die Länge an.
Ich muss dann in die Eigenschaften gehen, um das zu erfahren.
Ich habe die Einstellung auch schon mal gehabt. Irgendjemand hat das dann ausgeschaltet und ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das gemacht habe.
Die Kurzform: Rechteck gezeichnet, ein Griff angeklickt, Länge und Breite (x-Y) angezeigt, Griff loslassen, Anzeige weg.
Das möchte ich gerne so. Das geht so, ich habe das schon gehabt, weis aber nicht mehr wie.
Wenn du mir da noch mal helfen kannst währe ich sehr dankbar.
Geofry
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeofryFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn bei Dir alles so eingestellt ist sollte das klappen---------------------->
Gruß Stefan
GeofryFischer
Arbeitsvorbereiter
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen Stefan,
das war's.  Vielen Dank für deine Hilfe.
Einen schönen Tag noch.
Geofry
