  Rund um AutoCAD
  Platzhalter im Layereigenschaften-Filter
Autor Thema:  Platzhalter im Layereigenschaften-Filter (2661 mal gelesen)
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zerbreche mir nun schon seit Tagen den Kopf und komme leider auf kein zufriedenstellendes Ergebnis.Ich arbeite mit Civil 3D 2011.
Ich habe einen Lageplan Straßenplanung, 275 Layer,  7 Varianten.
Die Varianten sind 1 bis 6 und Variante 1a.
Ich möchte nun die Funktion „Eigenschaftenfilter“ im Layereigenschaften-Manager so anwenden, dass ich nur jeweils die Layer der bestimmten Varianten sehe. Das funktionierte auch soweit sehr gut, bis die Variante 1a dazugekommen ist.
Mein bisheriger Platzhalter-Befehl sah so aus:    *Var1* je nach Variante eben.
Mit den Platzhalterzeichen *Var1* schließe ich sowohl „Var1“ als auch „Var1a“ mit in den Filter ein. Ich möchte aber bei „Var1“ NUR „Var1“ sehen und nicht noch zusätzlich „Var1a“.
Kann mir jemand sagen, welche Platzhalterzeichen ich wie anwenden muss, damit „Var1“ angezeigt wird, aber NICHT „Var1a“? Also „Var1a“ soll ausgeschlossen werden?
Als erstes dachte ich an ein Minuszeichen (irgendwie, irgendwo). Klappte nicht.
Nachdem ich dann hier über die Such-Funktion und über die Acad-Hilfe zu den Platzhalterzeichen gelangt bin, habe ich schon sämtliche Kombinationen mit ~ und * und [] versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich verschiedene „Eigenschaften-Fälle“ kombinieren kann bzw. darf und wie und ob die Prioritäten der Reihenfolge nach gewichtet sind.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sich meine Eingaben gegeneinander aufheben.
Die Lösung ist wahrscheinlich total easy, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, ich hoffe, ihr versteht mein Problemchen.
Danke.
LG Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es folgendermaßen:
Für Filter Variante 1 in Spalte "Name" = *Var1[~a]*
Für Filter Variante 1ain Spalte "Name" = *Var1a*
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
danke für deine Antwort.
Diese Einstellung hatte ich auch schon versucht, aber leider klappt es bei mir nicht.
Ich habe deinen Vorschlag mal in einer neuen Zeichnung mit nur 6 Layern und nur Var1 und Var1a getestet und es hat leider auch nicht funktioniert.
Also Filter "Var1a" mit Name = *var1a* funktioniert einwandfrei, aber Var1 mit Name = *Var1[~a]* geht überhaupt gar nicht. Er zeigt mir nichts an. Muss ich vorher eine andere Bezeichnung eingeben?
Danke.
LG Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter.dwg.txt
Ich häng meine Testdatei mal ran -->
Mal sehen, ob' mit der bei Dir geht. Erstellt mit dem "nackten" 2008.
Michi
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filter-Test.dwg.txt
Michi,
bei deiner dwg klappt es. Aber bei meiner nicht. Ahh.
Ich hänge mal meine Test-dwg dran. Die müsstest du aufmachen können, da sie unter dwg2007 abgespeichert wird.
LG Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Stehen die Variantenkürzel immer ganz hinten im Layernamen? Dann lass einfach das "Abschlußsternchen" am Ende Weg.
Also für Variante 1 = *Var1
Michi
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaa, super es klappt!!!
Danke.
Aber was mache ich, wenn Var1a nicht immer am Ende des Layernames stehen würde? Nur fürn Fall der Fälle...
LG Nina
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du Dich wohl auf eine feste Struktur festlegen müssen. Was ja auch nicht unbedingt von Nachteil ist.
Also entweder verwendest Du die Variantenbestimmung immer am Ende - oder immer nicht am Ende. Wo sie im letzteren Fall dann steht, ob ganz am Anfang oder irgendwo in der Mitte spielt dabei keine Rolle, denn mit *Var1[~a]* werden alle Platzierungen abgedeckt, ausser eben die "Ganz-am-Schluß-Variante". Für die gilt, wie schon beschrieben, *Var1
Michi
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ok super, vielen Dank für die Aussage. Dann mus sich mich eben entscheiden.
LG Nina
