  Rund um AutoCAD
  Einstellungen von LT 2010 auf LT 2011
Autor Thema:  Einstellungen von LT 2010 auf LT 2011 (2571 mal gelesen)
cinimoD
DIl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cinimoD an!   Senden Sie eine Private Message an cinimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cinimoD
AutoCAD LT 2010
Win 7 Prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die ben. def. Einstellungen von ACAD LT 2010 auf ACAD LT 2011 übertragen. Es kommt jedoch im 2011 der Fehler, dass die Datei nicht kompatibel wäre.
Hat jemand einen Tipp?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cinimoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cinimoD:
...Es kommt jedoch im 2011 der Fehler, dass die Datei nicht kompatibel wäre....
Welche Datei?
L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Apr. 2011 editiert.]
cinimoD
AutoCAD LT 2010
Win 7 Prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Apr. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die exPortierten Einstellungen aus ACAD 2010
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Apr. 2011 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cinimoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht jeder kennt das Programm so gut, mit welchem Befehl oder an welcher Stelle gibt es denn die Möglichkeit diese Einstellungen zu exportieren im LT ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cinimoD
AutoCAD LT 2010
Win 7 Prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Apr. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TschuldIgung. Unter dem programmordner also unter Start--> AutoCAD --> Extras oder tools oder so kann man das exportieren bzw. Importieren.
