  Rund um AutoCAD
  drucken gefüllter 3D-Flächen in PDF-Datei
Autor Thema:  drucken gefüllter 3D-Flächen in PDF-Datei (1728 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster-o-W.pdf.txt
Guten Morgen,
wir drucken gefüllte 3D-Flächen (Luftkanäle) in PDF-Dateien.
Mit dem edocprint-pro ist das Ergebnis soweit ok, mit der Ausnahme, dass es sehr umständlich bis gar nicht möglich ist, den Plan mit dem Plankopf unten rechts zu drucken.
Mit dem autocadeigenen Drucker dwgtopdf ist das formelle Ergebnis top. Hier ist die Ausnahme, dass Flächen, die in x- oder y-Richtung gestreckt sind (Bögen oder Etagen und Übergangsstücke) nur als gefüllte Dreiecke ausgegeben werden.
Weiß da jemand Rat zur Abhilfe?
Achim
Ich hab mal ein Muster geladen.
[Diese Nachricht wurde von Cadiener am 18. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte da eher befürchtet, dass schon die Zeichnung zu bearbeiten gehört. Als Beispiel dafür: ev liegen an diesen Stellen mehrere Füllungen übereinander.
Kannst Du uns die Zeichnung zukommen lassen? Kleiner Auszug aus dem, was Du gezeigt hast, nur der Fehler sollte halt noch auftreten, damit auch wir sehen können, was Sache ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
842300-EP-203L1ug.dwg.txt
Hallo Alfred,
hier ist die DWG.
Die Bauteile sind Proxyobjekte, die von Cats, einer Haustechnik-Branchenlösung, erstellt und eingefügt werden.
Die Bauteile liegen schon übereinander, mit unterschiedlichen Z-Koordinaten.
