  Rund um AutoCAD
  LUPREC ändert seinen Wert
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LUPREC ändert seinen Wert (2321 mal gelesen)
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 15. Apr. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin / n'Abend,
ich habe etwas Interessantes beobachtet: wenn ich eine Zeichnung wiederholt öffne (ACA2011, Win Vista) und versuche per BEMGEOM eine Fläche anzüglich Insel zu errechnen, erhalte ich bei verschiedenen Versuchen (des Zeichnung Öffnens und Messens) unterschiedliche Werte. Nach einigem Forschen konnte ich herausfinden, dass die Systemvariable LUPREC mit unterschiedlichen Werten geladen wird. Mal "0", dann mal "3". Hat jemand da draußen dieses Phänomen auch schon beobachtet?
[Edit] Hauptanpassungsdatei auf acad.cuix gestellt [/Edit]
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Associate
Virtual-Pix GmbH
[Diese Nachricht wurde von Björn Kobes am 15. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Werten geladen wird
Nachdem die Variable in der DWG gespeichert ist, hast Du das aber schon immer mit der gleichen DWG probiert? ... und auch die DWG geprüft?
Mich erinnert das 'selbständige Verstellen von Variablen' am ehesten noch an FILEDIA, welches sich (scheinbar) verselbständigt, wenn MVSETUP abgebrochen wird. Das lässt die Vermutung hochkommen, dass ev. irgendweise LISP's:
a) mitgeladen werden
b) im Lauf abgebrochen werden
..... ich hätte daher probiert, dieses in einem anderen AutoCAD-Profil zu probieren, wo sichergestellt ist, dass nichts (oder zumindest nichts fremdes aus der Sicht von AutoCAD) mitgeladen wird.
- alfred -
PS: Zum reproduzieren würde helfen, diese Zeichnung zu bekommen und den genauen Befehlsablauf (vielleicht sogar als Script?  )
www.hollaus.at
