  Rund um AutoCAD
  Autocad 2012 - 100% CPU-Auslastung durch spoolsv.exe
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2012 - 100% CPU-Auslastung durch spoolsv.exe (3361 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Installation von Acad 2012 (und damit Net-Framework 4) belegt sie spoolsv.exe bei meinem PC 100% CPU Last eines Kernes - (also 25 % der Gesamtleistung). Ich habe schon probiert, die zuletzt installierten Drucker zu deinstallieren, was aber leider genauso wenig Erfolg gebracht hat, wie die Installation von Win7-SP1.
Keine Systemabstürze oder Hänger, aber eben permanente CPU-Auslastung, auch wenn gar nichts läuft.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder noch besser : hat jemand nen Tipp, wie ich das wieder auf "normal" kriege ?  (Ich werde jetzt erst mal versuchen, alle Drucker zu deinstallieren)
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die erste Vermutung wäre mal, dass Du die PC3-Dateien aus vorigen AutoCAD-Versionen übernommen hast und da was nicht passt.
Die zweite Vermutung wäre, dass noch bei einem Deiner Drucker ein offener Druckjob vorhanden ist, guck mal in der Systemsteuerung ==> Drucker, was hier so alles steht (an offenen Druckaufträgen bzw. ob alle installierten Drucker wirklich bereit sind.
Und dann auch probieren: mal als anderer User am Windows anmelden (am besten gleich als Admin) und vergleichen .....
Lass wissen, wie's bis hierher läuft und dann machen wir weiter.
- alfred -
PS: zu Deiner ersten Frage: nee, ich kenn das Prob nicht .... noch nicht.
www.hollaus.at
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 17. Apr. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
erst mal Danke
zu 1 )  PC3s  - werde ich am Montag überprüfen
zu 2 )  - offener Druckauftrag - kann ich ausschließen
zu 3 )  neuer User  - das probier ich, bevor ich alle Drucker lösche - Ergebnis folgt
Gruß Torsten
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 18. Apr. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Da war ich wohl etwas zu voreilig - Du hattest recht mit den Druckaufträgen - bin jetzt einzeln jeden installierten Drucker durchgegangen und habe beim Office XPS Drucker (bewusst nie benutzt) ein paar offene Druckaufträge gefunden - hätte von win7 eigentlich erwartet, dass es mir irgendwo noch nen nen Hinweis über offene Druckjobs anzeigt - war aber wohl nicht - auf jeden Fall - Problem gelöst.
Besten Dank nochmal
Gruß Torsten
