  Rund um AutoCAD
  AutoCAd 2010 Materialien -> Holzmaserung
Autor Thema:  AutoCAd 2010 Materialien -> Holzmaserung (5123 mal gelesen)
Botpenner
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Botpenner an!   Senden Sie eine Private Message an Botpenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botpenner
Autocad 2010
erstellt am: 14. Apr. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten tag ich habe soebend ein Möbel entworfen welches ich nun mit holz schmücken will..
Hab im internet ein holztexture gefunden .....
Hab mir von dem bild ne kopie erstell und es einmal gedreht sodass ich ein bild mit quer laufender Maserung habe und einmal hochkant...
Hab mir bei Autocad 2010 unter den Befehl Materialien 2 neue Materialien erstell jeweils mit einem bild ...
Sprich einmal mit Quer und einmal mit Hoch
Wenn ich die Materialien auf mein objekt anwende dann sind die Quer texturen ok ... Maserung passt gute optik.
Aber wenn ich die Texture auf hochkant anwende dann sehe ich da nur ganz viele striche nicht das was ich will..
hab schon an der materialienteilung rumgespielt nichts gebracht...
Komisch ist nur wenn ich eine breite Fläche habe dann gehts sobald es schmal wird nicht mehr....
Weiß jemand was ich einstellen soll etc?
Bilder: http://img21.imageshack.us/img21/8109/41722296.jpg
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 15. Apr. 2011 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Not mit mapping bzw. im 3D-Ribbon>Render>Materialien>Materialzuordnung einzeln anpassen.
Fips
Botpenner
Tischler
Autocad 2010
erstellt am: 16. Apr. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab es irgendwie mit mapping hinbekommen weiß nicht genau wie aber es geht.
den anderen Befehl finde ich nicht:
fips
Lehrer
erstellt am: 16. Apr. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wären die gleichen Befehle, nur vom der Multifunktionsleiste (Ribbon) aus aufgerufen. Die Positionsbeschreibung bezog sich auf ACAD 201o.
