  Rund um AutoCAD
  Wiedermal Blöcke
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wiedermal Blöcke (3828 mal gelesen)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum!
Also nach 2stündiger Suche habe ich nun aufgegeben.
Meine Blöcke liegen alle auf dem Layer "0". Alle Stckdosen und Leuchten etc. Die Blöcke sind aber auf den richtigen Layern erstellt. Also auf dem Layer "Beleuchtung", der aber eigentlich "von Layer" sein müsste. (vermutlich ist die Zeichnung aus PitCup).
Da es vermutlich eine PitCup-Zeichnung ist heißen die Blöcke auch alle unterschiedlich, also Leuchte 1, 2, 3, etc. und ich kann somit nicht im Blockmanager alle Leuchten manuell auf die entsprechenden Layer legen.
Ich suche nun ein LISP, (ich dachte, da schon mal was gehabt zu haben, finde es aber nicht mehr) das die Blöcke in ihren Eigenschaften auf "von Layer" stellt und dann vom Layer "0" auf den richtigen Layer (bsp. Beleuchtung) legt. (nuke ist dafür nicht der Richtige Befehl, das habe ich schon ausprobiert)
Ich hoffe ihr habt mein Anliegen verstanden und könnt mir helfen.
GLG aus Franken
erbschen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
lege die blockREFERENZEN selbst auf die korrekten layer (nach deiner meinung - es ja auch mehrer layer im block genutzt sein..) nutze dafür laywalk oder layblaett. dann fensterwahl und auswahl auf neuen layer legen. ps: es muss nicht an einer programm bibliothek liegen. es gibt leute deren arbeitsweise so istc(freiwillig)
edit: danach ein angepasstes NUKE laufen lassen. gibts hier auch anleitungen zum anpassen im forum. einfach nach nuke suchen im forum.
nokiagrüße von CADffm
erbschen
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADffm,
ich glaube ich habe meine Frage nicht richtig formuliert, so komme ich nämlich nicht weiter.
Ich habe Blöcke mit dem Namen Leuchte 1 bis Leuchte 1000, die aber alle die selben Leuchten sind nur sind die Blöcke durchnummeriert.
Diese Blöcke sind erstellt auf dem Layer "Leuchten" und die Eigenschaften sind "gelb" oder so und liegen nun in der Zeichnung auf dem Layer "0"
Meinetwegen können die Blöcke ihre unterschiedlichen Namen behalten, aber sie sollte danach alle auf dem Layer "0" erstellt sein, die Eigenschaften "von Layer" haben und in der Zeichnung dann auf dem Layer "Leuchten" liegen.
Mal sehen, ob jemand ne hilfreiche Idee hat.
Danke!
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das mit Layerkonvertierung machen. Setzt aber voraus, das ausschließlich die Blöcke auf Layer "Leuchten" liegen. Unter Einstellung kann man Blockweise konvertieren und "vonLayer" erzwingen.
so behelf ich mir immer. würde allerdings Blöcke immer lieber vonBlock erstellen...
Motoko
erbschen
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... da magst Du Recht haben und das weiß ich auch, das das ginge.
Aber ca. 1000 Leuchten und ich weiß nicht wie viele Steckdosen, jeden Block einzeln bearbeiten, da brauche ich mir fürs Wochenende nichts vornehmen.
Weiß keiner einen Lisp????
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellt sich die Frage, ob es nicht einfacher wäre die Vielzahl der gleichen Blöcke mit unterschiedlichen Namen durch den einen zu ersetzen und dessen Definition dann anzupassen.
<<<Hier>>> gabs vor Jahren schon mal so einen Ansatz, bei dem man über Wildcards die zu ersetzenden Blöcke auswählen konnte. Ob das Dingens allerdings noch läuft oder fortgeführt wurde - keine Ahnung.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erbschen
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das Problem ist, dass die Blöcke alle im Plan bei 0,0 eingefügt sind, und das deren Einfügepunkt ist. Als nicht dass der eigentliche Block den Einfügebunkt 0,0 hat sondern der insbase liegt dann bei -1000, -1000, je nach Block....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Apr. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich die Aufgabe verstanden habe, lässt sich das mit AutoCAD Bordmitteln (4 Befehle) erledigen.
1 - Blockeigenschaften audf VONLAYER einstellen
Dazu den Befehl VONLAYEREINST audfrufen.
2. Layer der Objekte in den Blockdefinitionen auf Layer "0" setzen
Dazu einfach LAYZUSF von Layer "Leuchten" und Layer "0" -> Layer "Leuchten" verschwindet.
3. Layer "Leuchten" neu anlegen und dann die Blockreferenzen auf Layer "0" über SAUSWAHL oder SELECTSIMILAR auswählen und dann auf Layer "Leuchten" verlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erbschen:
meiner Meinung nach kommst du da Effektiv nicht mit Bordmittel durch. Da ich nun mal nicht ganz unerfahren in der Programmierung bin, würde ich mir dafür ein Progrämmchen schreiben, was folgendes macht:
1) Alle Blockbasispunkte an das Objekt verlegt, so dass diese bei den Blöcken NAME_* allesamt identisch sind
2) Sofern die Blöcke alle die gleichen Attribute haben, würde ich allen Blockreferenzen NAME_* sagen, dass diese nun auf den Block NAME referenzieren und ein anschließendes ATTSYNC über den Block NAME schicken.
Damit wäre die Sache erledigt. Die damit verbundenen Teilaufgaben sind alle schon gelöst (DT-BLOCK-MOVEBASEPOINT) verschiebt den Basispunkt eines Blockes und der Austausch von NAME_* auf NAME ist mit einer Zeile erledigt.
(setq eld (entget(car(entsel))))(entmod (subst (cons 2 "NAME")(assoc 2 eld)eld))
(das muss natürlich noch für einen Auswahlsatz (ssget "_X" '((2 . "NAME_*"))) gemacht werden.
Am Ende hast du einen Block für jedes Bauteil. Diese dann manuell zu bearbeiten, was die Laergestaltung angeht, ist sicher zu bewerkstelligen.
Manuell, die vielen verschiedenen Bauteile zu bearbeiten ist sicher sehr zeitaufwändig.
Ich weiß nicht, wie weit du mit Lisp umgehen kannst .. vielleicht helfen dir ja meine Ausführungen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erbschen,
wenn ich mir das so durchlese gibts hier Verständigungsprobleme
Also du hast Blöcke deren Elemente in der Blockdefinition auf Layer Beleuchtung liegen.
Die Blockreferenz liegt auf Layer 0
Eigentlich sollte das umgekehrt sein.
Cadffm hat dir doch schon die Idealantwort geliefert.
Vorgehensweise Schritt für Schritt für z.B. die Beleuchtung.
Nur Layer Beleuchtung einschalten. Die Beleuchtung ist sichtbar auch wenn Layer 0 aus (nicht gefroren) ist.
Diese Objekte auswählen und auf Layer Beleuchtung legen.
Das machst du mit allen Objekten auf allen Layern bei denen das nötig ist.
Danach die Elemente in den Blockdefinitionen (mit einem Tool) auf Layer 0 legen.
Fertig.
Wenn das nicht geht weis ich auch nicht wo das Problem ist.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
erbschen
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle Forum,
(Ihr seid echte Checker)
so, nun habe ich den ganzen Vomittag mit filtern, kopieren, nuken und vonlayeinsten verbracht. Hätte ich mir alles sparen können.
Nach den Beitrag von Andreas habe ich den Plan in Kürze modifizieren können. Den Befehl "_laywalk", sowie "vonlayereinst" kannte ich nicht vielen Dank dafür! (da habe ich mich gestern vielleicht auch ein bischen doof angestellt!!)
Das Problem, das ich noch hatte waren die Leuchten. Die waren nämlich im Block verschiedenfarbig gefüllt, was ich auch beibehalten wollte nur den Rahmen wollte ich in "von Layer" haben.
Und damit Ihr und ich in 3 Tagen noch weiß, wie ich es nun gemacht habe, hier eine kurze Anleitung:
1. Mittels "_laywalk" die Gegenstände auf entsprechende Layer legen
2. Alle Layer außer der Architektur und den Beleuchtungslayern in eine seperarte Zeichnung kopieren und im Ursprungsplan löschen (sicher ist sicher)
3. "nuke" und "vonlayereinst" drüberlaufenlassen (geile Sache)
4. Den Ursprungsplan bereinigen und die modifizierten Installationen wieder einfügen
5. Beleuchtung aus dem Ursprungsplan in einen Arbeitsplan kopieren und im Ursprungsplan löschen
6. Die Beleuchtung mittels "farbkonv" modifizieren. Den Layer (schwarz oder was immer beim Rahmen auch für ein Layer rauskam" wieder in Beleuchtung umbenennen. Alle Leuchten markieren und auch auf den Beleuchtungslayer legen. Dem Layer nun die gewünschte Farbe zuweisen. Kein "nuke" und kein "farbkonv" verwenden!!!
7. Beleuchtung zurück in den bereinigten Ursprungsplan konvertieren und alles ist bestens.
Liebe Grüße aus Franken und 1000 Dank für die Hilfe. Von Euch kann man echt was lernen!!!!!!!!!
erbschen
erbschen
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was:
Danke Holger für die Tips, die Lisp-Schnipsel helfen mir aber wenig (bin ich viel zu doof dafür).
Ich hatte heute früh schon in Erwägung gezogen mir von Dir da was schreiben zu lassen. Hätte ich schließlich auch getan, weil ich ähnliche Sachen immer wieder habe. Aber mit meiner Lösung bin ich nun doch ganz gut gefahren.
Bestimmt komme ich irgenwann auf Dich zu, weil ich dann doch mal was brauchen werde.
Vielen Dank!!
erbschen
