  Rund um AutoCAD
  Layer in Layouts flexibel frieren (2006, 2011)
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in Layouts flexibel frieren (2006, 2011) (2684 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als unbedarfter Gast in Multilayout-Logik (und noch immer 2006er bzw. Mini 2011er) habe ich jetzt etwas herumgeschaut und frage mich ...
Gibt es noch immer keine Möglichkeit (2011 oder Zusatzprogramme), neue Layer in einem Menü flexibel für ausgewählte Layouts zu frieren?
Beispiel:
- Ich habe die Layouts A, B, C und D.
- Dann mache ich den neuen Layer "A-C".
- Dann starte ich die gesuchte Funktion und klicke "Frieren in B und D, nicht frieren in A und C"
(Bis jetzt finde ich nur die Layerbefehle "friere im aktuellen AF", friere in neuen AF, fiere in allen AF (2011).)
Gibt es das nicht oder finde ich es nicht?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es nicht und kann es auch nicht geben.
Begründung: Du gehst davon aus, dass es in einem Layout nur ein Ansichtsfenster gibt, .... es gibt aber auch Layouts mit 20 Ansichtsfenstern, und da dann die Variante, im Layout A gehört (von 20) nur in 14 Ansichtsfenstern der Layer getaut, in 6 gefroren ==> wie willst Du das in einen einfachen Dialog zusammenfassen?
Wenn Ansichtsfenster mal Namen haben, dann könnte ich mir einen solchen Dialog vorstellen, sonst nicht.
Mit AutoCAD 2012 gibt's zumindest schon mal die Option beim Anlegen eines Layers, diesen als 'AF-gefroren in allen bestehenden Ansichtsfenstern' zu erstellen, das erleichtert schon mal ein wenig.
Auch die Option für bestehende Layer 'AF-Frieren in allen Ansichtsfenster ausser dem aktuellen' wird wohl öfter brauchbar sein.
- alfred -
www.hollaus.at
Peter2
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
...Gibt es nicht ...
Schschschschsch - ade.
... und kann es auch nicht geben.
Na ja ...
Richtig, meine Idee ging vorerst nur vom einfachsten Fall aus: 1 AF pro Layout.
Da spräche nichts dagegen, auch einfache Fälle zu erleichtern ...
Aber auch bei vielen AF ginge es besser: zumindest das man die AF nicht einzeln aktivieren, sondern mehrfach anklicken könnte.
Und die Luxusversion bietet eine schöne Struktur nach Layout und AF, durchblättern durch AF mit Minivoransichten usw.
Mmmh - später dann mal..
Peter
