  Rund um AutoCAD
  block . ausrichtung an layout anpassen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  block . ausrichtung an layout anpassen (3110 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bloch_höhenkote.dwg.txt
hallo leute,
hab da einen block der sich weigert die option 'ausrichtung an layout anpassen' auf 'ja' zu setzen. ich hatte dieses problem schon einmal, damals war eine autoabhängigkeit im block. durch entfernen dieser konnte ich das problem lösen.
im vorliegenden block finde ich jedoch keine solche.
könnte sich bitte mal jemand den block ansehen?
mfg, roland
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das File hat 256Byte, das ist keine DWG und kann auch als solche nicht geöffnet werden.
[EDIT] es kann ja doch von anderen runtergeladen werden, also ist meine Aussage hier nichtig, sorry [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Apr. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich die Datei öffne, kommt die Meldung
AutoCAD Civil 3D 2011
bloch_höhenkote.dwg enthält Erstellungselemente.
In Blockeditor öffnen?
Ja  Nein  Abbrechen
Öffne ich sie im Blockeditor, sehe ich die Parameter Spielfeldlänge und Spielfeldbreite. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die da wirklich reingehören, bei einem Block, der mir eher wie eine Höhenkote aussieht...
btw: Bitte achte zukünftig ein bißchen auf die Dateinamen: KEINE Umlaute verwenden, ein Ö ist ein solcher Umlaut.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tlraum
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block_höhenkote_neu.dwg.txt
keine ahnung was da passiert ist, hier nochmal die datei
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein kleines ö ist ein Umlaut
Ä-ä-Ü-ü-ß gehören auch zur Familie.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie versuchst Du es denn, auf "Ja" umzustellen? Also über Menü "Ändern" --> Objekt --> Blockbeschreibung funktioniert's bei mir ohne Probleme. Getestet mit 2008
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
tlraum
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
*räusper*  Siehe zwei Beiträge weiter oben! Geht das bei Dir nicht?
Michi
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt darf ich mitspielen.
Ich hab die letzte Version mit AutoCAD 2011 geladen, bin in den Blockeditor gegangen und .... nee, läßt sich nicht auf JA umstellen.
Wenn ich den Umkehrparameter entferne, den Block dann speichere und nachfolgend wieder im Blockeditor öffne, dann kann ich 'Ausrichtung an Layout' auf JA stellen.
Die Kombination 'Umkehrparameter' und 'Ausrichtung an Layout' funkt mit 2011 auch nicht.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
block_hoehenkote_neu_geaendert.dwg.txt
Ich stell mal den mit Version 2008 abgeänderten einfach rein - vielleicht hilft's ja -->
Edit: Zu früh gefreut. Ich bekomm mit der 08er zwar die Einstellung hin, dafür haut's aber den Umkehrparameter raus. Thx Alfred
Michi
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 14. Apr. 2011 editiert.]
