  Rund um AutoCAD
  Block via blauen Pfeil (Bestandteil des Blockes) einfach spiegeln
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block via blauen Pfeil (Bestandteil des Blockes) einfach spiegeln (1988 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG.zip
Vier Fragen:
1. Im angehängten DWG findet ihr eine Kote, die wenn man sie anklickt, unten einen blauen Pfeil aufweist. Wenn man diesen anklickt, dann spiegelt sich die Kote (der Text bleibt ebenfalls in Ordnung, sofern die mirrtext Systemvariable richtig gesetzt ist). Ich kann den Block nicht sprengen, aber wenn ich diesen im Blockeditor öffne sehe ich viele blaue Elemente. Ich vermute, dass man die irgendwie im Blockeditor findet, aber welche sind das genau und wie funktionieren sie? Kennt jemand eine gute Seite mit Tipps? Denn wir wollen im Büro ev. unsere eigenen Koten ebenfalls so ausstatten.
2. Im Blockeditor existiert bekanntlich ein Werkzeugkasten mit den vier Paletten Abhängigkeiten, Parametersätze, Aktionen und Parameter. Bei allen Mitarbeitern unseres Büros sind diese leer, es steht einfach nur „Informationen über das Anpassen von Werkzeugpaletten“ auf jeder Palette. Ich denke, dass ich diese Automatismen (wie beim Punkt 1 beschrieben) mit diesen Werkzeugen erstellen kann. Wenn ich via Rechtsklick „Paletten anpassen“ bei „Erstellungspaletten“ nach schaue, sind die vier vorher genannten Paletten leer. Bei „Werkzeugpaletten – Alle Paletten“ befinden sich jedoch nicht die richtigen. Dort finden sich Natrium, Türen und Fenster, Oberflächen, Verkleidungen, Mauerwerk usw. Wie bekommt man da die richtigen hinein um diese dann einfügen zu können? Bilder im Anhang.
3. Meine nächste Frage: Nehmen wir an ich weiss a) wie das funktioniert und b) ich habe alle Befehle im Blockeditor zur Verfügung, wie kann ich dann einen solchen Block in einer DWG-Datei erstellen? Wenn ich mit _insert via „Durchsuchen“ eine DWG-Datei anklicke (Einzellinien) und diese einfüge, wird daraus dabei ein Block daraus erstellt. Wenn ich jetzt diese Kote (also Block mit diesen Funktionen) als DWG abspeichere (mm und 1:1) und via AutoCAD einfüge, dann wird ja nochmals ein Block daraus erstellt, oder? Dann habe ich ja einen Block im Block. Versteht ihr? Oder nicht? Könnte man das anders erstellen?
4. Gibt es für die Spiegel-Funktion eine einfachere Alternative (LISP, Makro o. ä.)?
Danke für eure Hilfe.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach dem Stichwort "dynamische Blöcke"
