Thema: Keine entsprechenden XRef-Namen gefunden (1661 mal gelesen)
lilu Mitglied Selbständige TZ
 Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2005 AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme mal wieder graue Haare. Ich referenziere Grundrisse grundsätzlich in meine Revisions-Zeichnungen. In einem Projekt lassen sich die Grundrisse, die durch einen Pfadnamenswechsel verschwunden sind, nicht mehr neu referenzieren. Ich wähle im XREF-manager die entsprechende, wähle dann die Grundrissdatei, Speichere den Pfad, schliesse und ACAD sagt mir dann 'Keine entsprechenden XRef-Namen gefunden'. In den Eigenschaften der XREF steht weiterhin der alte Name. Soweit ich weiss, geht es in allen anderen Projekten problemlos, nur hier nicht. Kann es daran liegen, dass meine freiberufliche Mitarbeiterin in der zwischenzeit mal mit Version 2008 dran war? Ich möchte ungerne 10 Grundrisse komplett neu einbinden ( Für Hilfe bin ich wie immer dankbar! LG Lilu ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat sie getan - sonst hätte ich sie mit 2006 ja nicht wieder öffnen können.. dann habe ich mir die Mühe gemacht, alle XREFS neu einzubinden und nun sind sie durch den Rechnerwechsel wieder weg *grummel* LG ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Dann stimmt was am Pfadnamen nicht. Kopiere Dir doch mal die Ref in das Verzeichnis der Zeichnung, dann müsste Sie auf jeden Fall gefunden werden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann wäre aber meine Ablagestruktur strubbelig und das Problem nicht gelöst, zumal ich die Grundrisse sowohl für Revisinszeichnungen, als auch für Feuerwehrlaufkarten und Flucht- und Rettungspläne verwende, oder? Und alle Dateien in einem Ordner, da steigt doch keiner mehr durch. Also, als vorletzte Lösung werde ich das probieren, aber schön ist das nicht... ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Das sollte ja auch nur ein Versuch sein damit man sieht was passiert. Ich könnte mir aber vorstellen das beim Wechsel der Rechner doch was am Pfad geändert wurde. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lilu
Hallo Lilu, bei uns wurde beim Rechnerwechsel ein Unterstrich im Pfadnamen entfernt - merkwürdigerweise nur in manchen Zeichnungen. Da ich nicht in so vielen Zeichnungen die Pfade neu zuordnen wollte, habe ich das Problem durch ein script, in dem redir (aus den Expresstools) aufgerufen wird, gelöst. Bsp.: redir \projekte \_projekte Vielleicht hilft das ja. Allerdings ist es sehr merkwürdig, dass die manuelle Pfadzuordnung bei Dir nicht funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ stefan: ahhhh - okay... hab ich geprüft, geht.. in der zeichnung ist aber trotzdem in den eigenschaften der xref der alte pfad gespeichert (den es gar nicht mehr gibt)... ------------------ lilu [Diese Nachricht wurde von lilu am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
