  Rund um AutoCAD
  3D Modell in 2D Zeichnung exportieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Modell in 2D Zeichnung exportieren (2980 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag an Alle
Ich habe schon wieder ein Problem und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe von einem Kunden einen Grundrissplan als DWG bekommen der in Nemetschek Allplan erstellt wurde und in 3D ist.
Ich muss in diesem Plan nun die Elektroplanung erstellen und habe massive Probleme mit dem 3D Plan.
Meine Frage ist nun: Ist es möglich mit Auftocad 2011 aus diesem Plan einen horizontalen Schnitt zu machen um damit eine 2D Zeichnung zu erhalten.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Manfred
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Rambomethode, mit Flatten und Overkill aus den Expresstools.
Gruß Stefan
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wäre vielleicht eine nicht ganz so kurze Erklärung möglich?
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erklärt sich dann eigentlich von alleine
Mit Flatten wird alles zerlegt und auf z=0 gelegt.
Overkill löscht dann übereinanderliegende Objekte.
Ansicht vorher auf von oben stellen.
Gruß Stefan
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke damit kann ich schon mehr anfangen.
LG Manfred
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach Dir aber vorsichthalber eine Sicherheitskopie.
Gruß Stefan
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Kann es sein, dass das Flatten sehr lange dauert?
Nach Objekte wählen und Enter komtt die Anfrage remove hidden lines<no>
Nach Bestätigung kommt bei ACAD keine Rückmeldung.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann schon einen Moment dauern.
Altrnativ dazu kannst Du auch das Plaetten.lsp Tool von Cadwiesel nutzen.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 13. Apr. 2011 editiert.]
