  Rund um AutoCAD
  Menü für Reihe und Schraffur in Autocad 2012
Autor Thema:  Menü für Reihe und Schraffur in Autocad 2012 (5100 mal gelesen)
spn
Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von spn an!   Senden Sie eine Private Message an spn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spn
AutoCad 2010
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
irgendwie zeigt er mir bei AutoCad 2012 keine Eigenschaftsfenster (wo man die jeweiligen Optionen eingeben kann)bei Doppelklick auf die Schraffur mehr an. An Pickfirst oder so liegt es nicht. Bei dem Befehl Reihe kann ich die Optionen nur über die Befehlszeile angeben.
Hat irgend jemand ne Idee woran das liegen könnte
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es sein, dass Du die Multifunktionsleisten ausgeschaltet hast? Denn: klickst Du eine Schraffur oder ein Reihe-Element an, dann bekommst Du die kontextsensitive Multifunktionsleiste mit allen Optionen/Änderungsmöglichkeiten.
Bei der Schraffur hast Du auch die Variante: anklicken des Schraffurelements ==> rechte Maustaste ==> Schraffur bearbeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das ganze denn wieder einschalten?
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl MFLEISTE
- alfred -
www.hollaus.at
