  Rund um AutoCAD
  Objektwahl mit Strg-Taste in Makro
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektwahl mit Strg-Taste in Makro (1633 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 13. Apr. 2011 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Befehlssequenz verwende ich für das Verschieben von Flächen auf Volumenkörpern (= fast wie "Strecken"):
(command "subobjselectionmode" "3")(command "schieben" "f")
Jetzt muss ich nur noch mit gedrückter Strg-Taste den Sreckrahmen aufziehen.
>> Kann man die "Strg-Taste" noch in das Macro mit einbauen?
Fips
fips
Lehrer
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich die Frage unverständlich formuliert, oder gehörts eher ins lisp-Forum?
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Apr. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.per nokia5230 und aus dem krankenbett heraus: schreibe einfach "kf" statt "f", also kreuzenfenster statt fenster-wahl.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
fips
Lehrer
erstellt am: 13. Apr. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung und gute Besserung.
Für die Auswahl von Unterobjekten bei Volumenkörpern muss ich doch die Strg-Taste gedrückt halten. Und um ein Objekt zu "strecken" darf ich (>> beigefügtes Beispiel) nur die stirnseitigen Flächen wählen, deswegen nicht das Kreuzenfenster.
In den Objektwahloptionen taucht zwar die Option "Unterobjekt" auf, lässt sich aber nicht anwählen. Es braucht also die gedrückte Strg-Taste. Und jetzt ist meine Frage, ob man dies anderweitig ins Makro aufnehmen kann, dann wärs nämlich ein Funktionsablauf analog wie beim 2D-Strecken.
Fips
fips
Lehrer
erstellt am: 13. Apr. 2011 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrektur:
Die Objektwahl von Unterobjekten per Option funktioniert doch ...
Die Option "U" für Unterobjekt ist kombinierbar mit der Option "F" für Fenster.
Somit lautet das Makro: schieben;u;f
bzw. für ein quickkey-Kürzel
(command "subobjselectionmode" "3")(command "schieben" "u" "f")
Mit dem Wert von subobjselectionmode muss man etwas probieren, je nachdem, was man "strecken" will, bei uns klappts meist mit Flächen (3) am besten.
In ACAD 2010 gibts noch Probleme, wenn das Objekt nicht vollständig auf dem Bildschirm ist, das scheint mir aber in 2011 und 2012 behoben zu sein.
Außerdem spielt das Volumenkörperprotokoll noch eine Rolle, ich lösche es meistens mit brep, bzw. habe jetzt solidhist in meinen Vorlagen auf 0 gestellt.
Fips
