  Rund um AutoCAD
  Darstellung Holzmaterial 3D
Autor Thema:  Darstellung Holzmaterial 3D (4504 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 12. Apr. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD 2011 noch die Funktion des parametrischen
Materials wie z.B. in der Version R 14? (-Granit, Marmor, --> Holz)
So z.B. bei einem Kantholz 5 x 5 x 100 cm, war dann der
Jahresringverlauf auf allen Seiten exakt dargestellt. Weiter war beim
Befehl kappen dann die Schnittfläche mit exaktem Jahresringverlauf
sichtbar. So weit ich mich erinnere war das Dialogfeld "Holzmaterial ändern"
sehr umfangreich und wurde durch Attribute gesteuert.
Bei matmap in 2011 funktioniert diese Anpassung z.B. auf den Seitenflächen
gut, die obere Fläche wird jedoch nicht mitgezogen.
Gibt es Möglichkeiten dies in AC 2011 zu steuern, dass alle Seiten realistisch
ohne zu viele Nebenarbeiten abgebildet werden?
Danke im Voraus,
d-9-5
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> gibt es in AutoCAD 2011 noch die Funktion des parametrischen Materials
Ja gibt es, im Materialbrowser oben links ==> 'Material erstellen' ==> Holz ==> da ist mal ein Material mit Bild, rechts daneben das kleine Icon mit einem Pfeil hinunter ==> 'Holz' wählen und Du hast ein prozedurales Mapping.
...ob das jetzt schöne Jahresringe sind, hab ich noch nicht versucht (eigentlich wollte ich die immer weg haben  ).
Welchen Mapping-Typ hast Du genommen? Da wäre wohl ein Beispiel-DWG eine hervorragende Variante für Kommunikationskonzentration.
- alfred -
www.hollaus.at
