  Rund um AutoCAD
  Performance mit/ohne Netzwerk - Acad Map 3D 2010
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance mit/ohne Netzwerk - Acad Map 3D 2010 (1386 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 12. Apr. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht und zugleich die Frage wie das sein kann:
Wir arbeiten mit vier Rechnern die alle gleich konfiguriert sind und an ein und dem selben Netzwerk
hängen und die selben Supportpfade nutzen, trotzdem sind zwei Rechner im Vergleich extrem langsam.
Rufe ich z.B. den Plotten-Dialog an meinem Rechner auf, so dauert es max. nur 3 Sek., bei meiner Kollegin
dauert der ganze Vorgang 30 Sek.
Ziehe ich allerdings das Netzwerkkabel dauerts auch beim Rechner meiner Kollegin nur wenige Sekunden,
also liegts wohl am Netzwerk, oder?!
Wär supi wenn ihr euch Gedanken macht oder ähnliche Probleme und vielleicht Lösungsansätze hättet ...
Stefan
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Apr. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
nur 3 Sek
bei mir geht der Plotten-Dialog sofort auf!
30 Sek. geht ja gar nicht! Das mit dem Netzwerk hatte ich aber auch schon mal. Da hatte AutoCAD auch immer wie blöde im Netzwerk gesucht. Ich weiß jetzt aber nicht was es war.
hier der Link >klick<
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn's nur der Plotdialog ist, der langsamer ist, dann sind es wahrscheinlich PC3-Dateien, die ihre Druckerpfade nicht mehr finden. Könnte es also sein, dass Du in Deiner Systemsteuerung mehr/andere Drucker/Plotter (bzw. deren Versionen) findest?
Wäre auch eine Erklärung für 'schnell ohne Netzwerkverbindung' ==> denn da kann Autodesk die Plotter dann sowieso nicht mehr auf Vorhandensein/Treiber-Übereinstimmung prüfen.
- alfred -
www.hollaus.at
