  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung Systemregistrierung
Autor Thema:  Fehlermeldung Systemregistrierung (2727 mal gelesen)
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
Windows XP Professionel
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite haupsächlich mit Inventor, aber des öfteren ist es auch notwendig mit Auto CAD zu arbeiten.
Ich arbeite hier an einem Rechner, der in einem Netzwerk eingebunden ist. Vor 14 Tagen haben wir den Rechner aufgeräumt. Dabei wurde Auto CAD wieder neu lokal installiert.
Seitdem die Netzwerkeinbindung des Rechners wieder hergestellt wurde, Auto CAD läuft hier nur lokal auf dem einen Rechner, kommt beim hochfahren von Auto CAD die Meldung :
"Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie REGEDIT zu benutzen."
Wenn ich die Fehlermeldung quitiere, wird Auto CAD geöffnet.
Was ist zu tun, damit sich Auto CAD wieder normal öffnen lässt ?
thomas.n
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Meldung hat wahrscheinlich auch eine Überschrift (Titel-Bereich der Dialogbox), das wäre auch spannend und könnte hilfreich für die Analyse sein (ev. einen Screenshot hier hochladen.
Und probier mal, als Administrator einzuloggen und AutoCAD mal mit diesem Login zu starten, daraus resultieren diese weiteren Fragen:
a) tritt diese Meldung hier auch auf?
b) wenn nein, geht's jetzt als 'normaler' User?
c) mal Antivirus und Defender (oder was sonst noch so an (Pseudo-)Sicherheit installiert ist) mal abdrehen und dann starten.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
tsn
Inventor 10
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die Tips.
Also die Fehlermeldung sieht wie folgt aus :
Graues Rechteck wie bei anderen Meldungen von Windows.
Überschrift in blauem Feld : AutoCAD
Links gelbes warndreieck mit Ausrufezeichen, daneben der besagte Text.
Darunter mittig der OK Button.
Wenn der Administrator da ist, werden wir einmal die von Dir genannten
Möglichkeiten untersuchen.
thomas.n
