  Rund um AutoCAD
  pdf- oder plt-Datei mit exakter Linienstärke erzeugen
Autor Thema:  pdf- oder plt-Datei mit exakter Linienstärke erzeugen (4534 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine plt- oder pdf-Datei mit der EXAKTEN Linienstärke lt. AutoCAD-Einstellung erzeugen:
Problem Nr. 1:
Wenn ich eine plt-Datei erzeuge, wird die Linienstärke nicht exakt wiedergegeben:
035mm wird zu 0.339mm
025mm wird zu 0.254mm
018mm wird zu 0.169mm
013mm wird ebenfalls zu 0.169mm
Ich habe dazu den HP-Designjet700-Plottertreiber verwendet. Aber auch mit einem OCE-Treiber tritt selbiges Problem auf.
Wie kann ich eine plt-Datei erzeugen, die die exakten Linienstärken enthält?
Problem Nr. 2:
Wenn ich eine pdf-Datei erzeuge (ich verwende den PDF-Creator), wie kann ich dann in der erzeugten Datei die Linienstärke kontrollieren (ich habe den Acrobat Reader und den PDF XChange Viewer).
Roman
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessehalber würd mich jetzt erstmal einfach interessieren, wie Du das nachmisst - oder wie Du sonst auf die Werte kommst?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Einfach im NORMICA (plt-Viewer) mit dem Mauszeiger über die Linie fahren und man bekommt die Eigenschaften ...
Roman
