  Rund um AutoCAD
  HILFE beim Einfügen von Zwischenablagenobjekten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HILFE beim Einfügen von Zwischenablagenobjekten (1684 mal gelesen)
Jochen2003
Sehen Sie sich das Profil von Jochen2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen2003
Windows 7 Ultimate 64, Autocad LT 2012
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich teste gerade Autocad LT 2012, dir nutzen eine Kanalkamera die dxf Dateien von der Lage der Kanalrohre erstellt, diese einzelnen Teile möchte ich nachträglich in einen Hauptplan einfügen.
Wenn ich die einzelnen Kanalverläufe (DXF) öffne werden mir die wie gewünscht dargestellt.
Markiere ich sie und füge sie in den Haupplan ein, werden an jedem Anfang und Richtungswechsel grüne Fadenkreuze mit einem Kreis eingefügt, die aber die Originalzeichnung nicht hat.
Wie oder wo kann ich das abstellen oder unterdrücken, es ist sehr wichtig für mich.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das zufällig PUNKTE?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
KarstenF
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KarstenF an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenF
Civil 3D 2010 und 2011 auf XP-Pro (SP3)- 32 bit
jeweils mit Country Kit und DACH-Extensions
STRAB Professionell 2.0
Intel Core 2 Duo 2,93 GHz - 32 bit / 3 GB RAM
NVIDIA GeForce G210 / 1GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich tippe mal auf den Punktstil. Einfach umstellen mit _ddptype.
Karsten
Jochen2003
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das könnte es sein, wobei nach der Anleitung nichts aktiviert ist, wo könnte das noch stecken?
Gruß Jochen
Jochen2003
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das wars, ich habe es gefunden
Gruß Jochen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen2003 10 Unities + Antwort hilfreich
>> das könnte es sein,
Objekt anklicken > STRG+1 drücken und sicher sein
Welche Anleitung? Was sollte Deiner Meinung nach wo 'aktiviert' sein?
in Blöcken. Aber das klären wir, wenn Du das mit den Punkten und deren Stil sicher ausgeschlossen hast.
