| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld Pltstiltabelle (1130 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich füge am Plankopf einen Block mit Attributstexten und einem Text mit dem Schriftfeld Plotstiltabelle ein. Dieses Schriftfeld nimmt aber nicht den Wert der Plotstiltabelle des aktuellen Planes, sondern hat immer den Wert, mit welchem die Block-DWG geplottet wurde. Andere Schriftfelder wie DWG-Name werden problemfrei aktualisiert. Wo steckt das Problem? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Servus das Schriftfeld in einem Attribut wird aktualisiert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt die Schriftfelder in ein Attribut gepackt. Plotzeit wird aktualisiert, DWG-Pfad wird aktualisiert, Plotstiltabelle wird nicht aktualisiert. Ein Text mit DWG-Name wird aktualisiert. Ist das Schridtfeld Plotstiltabelle mit Fehler behaftet? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Servus Attribute mit Konstant auf Nein dann geht es. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
