  Rund um AutoCAD
  dbConnect unbekannter Befehl
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dbConnect unbekannter Befehl (1993 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 11. Apr. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich möchte ein wenig mit dbConnect rumtesten.
Dazu habe ich in AutoCAD 2011 pur eine neune Zeichnung geöffnet.
hierdrin habe ich einen kleinen Block mit drei Attributen erstellt.
Wenn ich dbconnect in die Befehlszeile eingebe bekomme ich den hinweis "Unbekannter Befehl". Wenn ich den Menüpfad der Hilfe folge Extras -> Paletten -> dbConnect ist dieser Befehl grau hinterlegt.
Hat jemand einen Tip, warum AutoCAD den Befehl nicht kennt?
Schöne Grüsse,
Morten
erstellt am: 11. Apr. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Datenbank-Connectivity ist meines Wissens eine getrennte Installationsoption, kann es sein, dass es bei Deiner Installation von AutoCAD nicht mitinstalliert wurde? Guck mal in der Systemsteuerung ==> starte dort für Dein AutoCAD die Option Hinzufügen/Entfernen, dann kannst Du bei dem Typ benutzerdefinierte Installation erkennen, ob ein Hakerl da gesetzt ist oder nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
molo
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred,
manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten.
Schöne Grüsse,
Morten
