  Rund um AutoCAD
  Unterschiede Block und Attribut bei Befehl messen?
Autor Thema:  Unterschiede Block und Attribut bei Befehl messen? (2008 mal gelesen)
assist
Sehen Sie sich das Profil von assist an!   Senden Sie eine Private Message an assist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für assist
Computer:
Intel P4/core dual/core2 quad
2.00 GHz / 3.2 GHz
2,00 GB RAM WinXP Prof/W7
AutoCAD Map/Civil
2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block-Attribut.dwg.txt
habe mal ne Frage, und zwar habe ich ein Attribut und möchte es an einem Bogen mit dem Befehl "messen" in mehreren segmenten verteilen. soweit geht es ja auch, aber danach wird das Attribut zum Block und es läßt sich mehr im attribut-Editor öffnen. Wie muß ich das jetzt verstehen, kann man ein Attribut nicht mit dem Befehl "messen" nutzen
Hab ne Beispiel angehängt.
Gruß Sabine
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für assist 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest eine Blockdefinition mit einer Attributdefinition haben .. diesen Block "verteilst" du via Messen auf einer Kurve .. danach ein _attsync ....
  - Thomas -
assist
Computer:
2.00 GHz / 3.2 GHz
AutoCAD Map/Civil
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
_attsync ....
Danke dir genau genau das ist es.
Gruß Sabine
