  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Block in einer Referenz
Autor Thema:  Probleme mit Block in einer Referenz (1643 mal gelesen)
Mallo86
Sehen Sie sich das Profil von Mallo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Mallo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mallo86
Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe folgendes Problem...
Ich habe eine Planunterlage in der die Gebäude mit einem Block schraffiert sind. Die Streifen von diesem Block sind mir in der Darstellung jedoch zu dick. Wie kann in ich diesen ändern bzw. runter skallieren, sodas die Streifen im Block die selbe Linienstärke haben, wie die Gebäude selber?
Die Blöcke gegen eine Schraffur ersetzen geht leider nicht, weil die Gebäude in der Planunterlage keine Polygone sind sonder nur aus Linien bestehen.
Danke und Gruß
Marian
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Block anklicken ==> rechte Maustaste ==> Blockeditor ==> nachgucken, welche Eigenschaften/Layer diese Schraffurlinien haben ==> ändern ==> Blockeditor mit speichern beenden.
Blockeditor gibt's nur bei halbwegs aktuellen AutoCAD-Versionen (in SysInfo von Dir sehe ich weder genaues Produkt noch Versionsnummer).
Und doch bin ich nicht sicher, die Frage richtig verstanden zu haben?
Denn passt eine Eigenschaftseinstellung nicht, dann ändere ich diese.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mallo86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu Alfred
Ja und? Wo ist das Problem mit einzelnen Linien? Unsauber gezeichnet, so dass Lücken drin sind?
Zur Not via PEDIT > mehrere Objekte und Fuzzy-Abstand eine geschlossene Polylinie draus machen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
