  Rund um AutoCAD
  Griffe bei Volumenkörper
Autor Thema:  Griffe bei Volumenkörper (1627 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Volumenkörper mit Bemaßung. Über die Funktion Griffe soll der Durchmesser verändert werden, was auch funktioniert. Die Bemaßung geht aber nicht mit. Liegt das eventuell an irgend einer Einstellung?
Matthias
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hast du bereits in der AutoCad-Hilfe nachgelesen und die Systemvariable DIMASSOC sowie die Befehle BEMREGEN und BEMREASSOC bemüht?
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
cadmetall
Win 8
AutoCAD 2015
AutoCAD 2018
AIP 2015
AIP 2018
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn,
die Systemvariable DIMASSOC steht auf 2, also OK, nach Eingabe des Befehls BEMREGEN funktionierts. Danke dafür.
Matthias
