  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Netzlizenz Automatische Rückgabe
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Netzlizenz Automatische Rückgabe (1866 mal gelesen)
SquareSchoki
Sehen Sie sich das Profil von SquareSchoki an!   Senden Sie eine Private Message an SquareSchoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SquareSchoki
PDSP 2014
AP&ID 2014
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage:
Mir wurde gesagt, dass man beim AutoCAD LizenzManager einstellen kann, dass nicht verwendete Netzlizenzen nach einer bestimmten Zeit automatisch zurückgegeben werden.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen wo ich das einstellen kann?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal den Beitrag an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014121.shtml
Da steht etwas dazu drin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
SquareSchoki
PDSP 2014
AP&ID 2014
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Für den Tipp.
Dann müsste es so funktioneren oder?
Habe ein Screen gemacht oben Lizenzfile unten selber geschriebenes TimeOut Skript.
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 09. Apr. 2011 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SquareSchocki,
ja, das klappt so. Einfacher geht es noch mit dem Eintrag
Timeoutall 1800
Dann brauchst du nicht die ganzen Produktversionen aufzuführen.
Gruss,
Jürgen
