| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ecken mit Polylinie (3073 mal gelesen)
Tito1977 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 15.07.2010 Civil 3D 2011 32bit Windows7
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen. Ich habe eine Polylinie erstellt, mit einer Globalenbreite und dem Linientyp Continous. Nun wird leider an manchen Ecken der Polylinie die Ecke nicht richtig ausgefühlt, während andere Ecken der selben Polylinie richtig ausgefühlt werden. Das Schließen der Polylinie brachte keine Besserung. Die Suche konnte mir leider auch nicht weiter helfen. Hat noch einer von euch einen Tip für mich woran das ligen kann? Danke. Gruß Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Spitze Winkel < 27° (ca.) werden von der Polylinienbreite nicht geschlossen. Fakt Workaround kann nur sein, mit Strichstärken und nicht mit Polylinienbreiten zu arbeiten. Auch wenn ich den Grenzwert 27° nciht verstehe, kann ich doch nachvollziehen, dass sich wer was dabei gedacht hat, denn stell Dir mal vor, Du hast eine breite Polylinie von 0,0 nach 10,0 und wieder zurück zu 5,0.000001 ==> rechne mal nach, wie weit der Spitz dann vom Punkt 10,0 weg wäre. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für dei schnelle antwort. Die Winkel liegen alle so um die 90 Grad, mal etwas mehr mal was weniger. Ich hätte die Linie gerne auf eine feste Breite die nicht vomn Maßstab abhänig ist, in dem ich später plotte. Daher würde ich gerne, wenn es geht weiterhin mit der festen Breite arbeiten. Könnte es damit zu tun haben ob die Ecke von 2 Geraden gebildet werden oder von einem Kreisbogen und einer Geraden? Tito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Winkel liegen alle so um die 90 Grad Das würde ich nicht kennen. Damit: diese Elemente in eine neue Zeichnung kopieren, gucken, ob das Erscheinungsbild gleich ist und diese Zeichnung mit diesem Element ZIPen und hier uploaden. >> Könnte es damit zu tun haben ob die Ecke von 2 Geraden gebildet werden >> oder von einem Kreisbogen und einer Geraden?
Könnte .... ja, aber von dem haben wir leider nicht viel, wenn wir nicht wissen, wann es doch und wann es nicht auftritt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich eine Polylinie zeichne (aus geraden Segmenten, gleiche Längen-Abmessungen), dann wird das Eck auch richtig dargestellt. Und ja, es scheint das Aneinandertreffen von Bögen mit Linien zu sein. Sorry, ich fürchte, da wird's nix geben, was nicht die Geometrie beeinflusst. Segmentieren des Bogens könnte noch Abhilfe schaffen, aber eben unter Verlust der Genauigkeit. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
