  Rund um AutoCAD
  KLinie oder Dyn. Eingabe ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  KLinie oder Dyn. Eingabe ? (2044 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Praktikant und habe seit einer Woche das AutoCAD kennen gelernt.
Mir wurde der Umgang mit Hilfslinien gezeigt.
dadurch kann ich alle wichtigen Konstrunktionspunkte festlegen
und verbinden.
Beispiel:
Schritt 1.) Zeichne Klinie Hor
Schritt 2.) Zeichne Klinie Abstand 100
Schritt 3.) Zeichne Klinie Ver
Schritt 4.) Zeichne Klinie Abst 80
Danach ziehe ich meine Linien an die Schnittpunkte der Klinie
und erhalte dann ein Rechteck.
Jetzt ist in diesem gezeichneten Rechteck ein Kreis mit Radius 10 enthalten.
Dieser hat von der linken unteren Ecke den Abstand (30,30).
Meine Frage:
Kann ich den Kreismittelpunkt auch über die Dynamische Eingabe fangen/festlegen
oder muss ich hier weiter mit KLinien zeichnen ?
Dominic
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ist der Umgang mit Spur (und bei Bedarf 'temporärer Spurpunkt') noch zu erlernen, dann kannst Du das ganze Hilflinien-Zeichnen (nahezu vollständig) beiseite lassen.
Und es gibt dann auch noch den Befehl RECHTECK.
- alfred -
www.hollaus.at
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich hab Infomaterial gesammelt, gelesen und auch verstanden.
danke für Deinen Tipp
Dominic
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Hilfslinien wird so gut wie keiner arbeiten.
um den Kreis zu zeichnen und positionieren gibt es "von" und "@" und die Koordinaten.
Das gleiche auch für das Rechteck.
Gruß Stefan
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....das sehen aber die alt eingesessenen ACAD-Anwender (Start mit ACAD 12) GANZ anders.
Die möchten das Arbeiten mit Hilfslinien nicht missen :-)
Dominic
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mundal:
Dominic
Stimmt, ich mach das ja auch erst seit letzter Woche..
Gruß Stefan
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und bei Schulungen, die ich halte, z.B. Update von 2008 auf 2011, kommt dann mal die Spur auch vor (samt aller Optionen dazu) ==> und von den 'alt eingesessenen' kommt dann i.d.R. das ist aber gaaanz neu ==> nee, gibt's schon seit AutoCAD 2000, sie haben sich's nur nicht beigebracht oder sich nicht umstellen wollen.
Oft stellt sich dann auch heraus, diese arbeiten auch nur mit dem Befehlsumfang von AutoCAD 14 und haben nicht dazugelernt, obwohl sie schon mit neueren AutoCAD's jahrelang arbeiten. Das kann jetzt daran liegen, dass an Schulungen gespart wurde oder auch, dass man/Frau sich mal Zeit nimmt, durchzusehen, was neu ist und damit ein wenig zu spielen - eben sich daran gewöhnen.
Ich gebe zu: Hilfslinien lassen sich nicht immer vermeiden, aber verglichen zu AutoCAD 12 schätze ich mal ==> zu 90% doch.
- alfred -
www.hollaus.at
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich wollte damit nur sagen dass sich alt eingesessene Konstruktions-Verfahren selbst durch die bessere Technik die das Programm her gibt nicht oder kaum verändern lassen.
Dominic
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*sarkasmusan*
Und unsere Autos haben noch immer Holzräder
*sarkasmusaus'
Da gehört auch Wille dazu, sich hinzusetzen und sich mit den neuen Techniken vertraut zu machen.
Das heisst nicht nur 'Readme lesen (was gibt es neues)' und fertig, sondern probieren und ein paar Tage anwenden versuchen.
Meine Erfahrung: je 'älter eingesessen' umso weniger Wille, neues zu probieren. Leider kommt erst beim Probieren und ein paar Tage dran bleiben die Erleuchtung (Erkenntnis, dass es doch nützlich sein kann).
- alfred -
www.hollaus.at
