  Rund um AutoCAD
  dgn-Export, 2D-Seed-Datei
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dgn-Export, 2D-Seed-Datei (5298 mal gelesen)
scholle
Sehen Sie sich das Profil von scholle an!   Senden Sie eine Private Message an scholle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholle
Win 10, Autocad 2016
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir exportieren unsere Autocad-Dateien mit Autocad2011 via 2D-Seed-Datei des Kunden als Microstation-dgn-V8. Leider scheitert dies häufig an Zeichnungsobjekten, die der Autocad-Export nicht als 2D-Objekte akzeptiert. Autocad teilt leider nicht mit, welche Zeichnungselemente Probleme bereiten. Wenn ich sie mit viel Probieren finde (z.B. Solids, Ellipsen), kann ich anhand der Objekteigenschaften nichts erkennen, was die Ursache sein könnte.
Kennt jemand dort eine prinzipielles Problem in Autocad, dass die Ursache dafür sein kann bzw. gibt es ein Tool, das zuverlässig alles eliminiert, was beim 2D-Export stören könnte?
Es wäre schön, wenn jemand einen Tip hat.
Christoph
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal die DWG als DXF12 speichern, dieses DXF dann öffnen und dann als DGN exportiern. Dann sollten alle 'Modernitäten' draussen sein.
Befehl FLATTEN von den Expresstools vielleicht noch dazu.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
scholle
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
DXF12 verändert leider nichts, warscheinlich weil es i.d.R. an einfachen Objekten hängt, z.B. einer Ellipse, die DXF12 sicher auch schon so kannte.
Die Express-Tools habe ich momentan gar nicht installiert, muss ich mal machen. War flatten aber nicht eine Möglichkeit, 3D-Objekte "breitzuklopfen"? Bewusst habe ich nämlich keine 3D-Objekte in den Zeichnungen. Oder würde flatten auch z.B. eine Linie mit z ungleich Null in die x-y-Ebene packen?
Christoph
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...eben nicht.
Schon ... ich las auch oben '2D-Seed-Datei' .... da werden die 3D-Objekte wohl ein Hindernis sein, oder?
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
@alfred
DXF12. Uh. Alles kaputt.
IMHO sollte es reichen, im 2004er DWG-Format zu speichern und alle Objekttypen, die nach AutoCAD 2006 dazugekommen sind, zu vermeiden, resp. zu zerlegen.
@scholle
Sind das 3D-DWGs?
Dann solltest du sie vor dem Export schon in AutoCAD zu einer 2D-DWG machen und die exportieren.
Wie prüfst du die DGNs? Über einen Import oder Bentley View?
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zum einen hilft es, das Problem vielleicht einzugrenzen (mal nur so  ).
Zum anderen, wenn es um 2D geht, darf (muss sogar) alles 3D-artige zerlegt werden, denn Volumenkörper gehen da nicht durch.
- alfred -
www.hollaus.at
scholle
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alfred
wie gesagt, wirkliche 3D-Elemente verwenden wir nicht. Es kommt maximal vor, dass versehentlich Linien o.ä. eine z-Komponente bekommen (z.B. durch Ofang auf temporär in die Zeichnung geladene Aufmaßdateien). Das lässt sich normalerweise aber finden, in dem ich mal in der Zeichnungsebene die Sache betrachte oder ein Lisp-Tool ausführe, das alle z-Werte einfacher Zeichnungselemente auf 0 setzt.
Werde aber Flatten auf jeden Fall probieren.
@CADchup
Ehrlich gesagt ist mir gar nicht bewusst, dass Autocad zwischen 2D und 3D-DWGs unterscheidet. Das kenne ich z.B. von Microstation (daher meine Problem, ich benötige zwingend eine 2D-dgn). Wie erkläre ich denn eine DWG zu "2D"?
Die dgns prüfe ich im Moment noch gar nicht, da der Export abbricht (verlangt 3D-Seed-Datei). Sonst läuft die Überprüfung mit Microstation oder Bentley View.
Bietet nicht evtl. Autodesk etwas an, was beim dgn-Export hilft, Fehler zu finden?
Der Export findet sie ja offensichtlich, gibt aber keine Erläuterungen.
Auf die Schnelle konnte ich nichts finden.
Christoph
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scholle:
Falsch verstanden. Ich meinte, ob du 3D-Objekte verwendest. Es gibt in AutoCAD keine Systemunterscheidung zwischen 2D und 3D. Die Frage ist ja inzwischen geklärt.
[/i]
Nö. Du willst mit dem Export die Mannschaft wechseln. Da wird dir der Coach sicher nicht helfen, das andere Trikot anzuziehen.
Wenn du MicroStation zur Verfügung hast, speicherst du am Besten die DWG im 2004er-Format und importierst sie in MicroStation. Bentley kennt den Weg DWG->DGN besser als Autodesk - MicroStation kann DWGs schon seit Menschengedenken einlesen.
CADchup
CADmaro.de
scholle
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
netter Vergleich, allerdings exportiere ich ja nur, weil ich eben in der "Mannschaft" bleiben will. So gesehen könnte ein netter Coach doch helfen? Da haben wir wohl eher den Magath als den Rangnick.
Die Konvertierung in Microstation kenne ich. Sie ist sicher detaillierter, in den wesentlichen Dingen würde uns der Autocad-Export aber reichen. Darüber hinaus erscheint mir der Umgang mit Bemaßungsstilen beim Autocad-Export viel besser, was mir viel Nacharbeit ersparen würde. Daher meine Versuche, das ganze in Autocad zu realisieren.
'Flatten' aus den Expresstools habe ich probiert, scheint mir aber  nach wie vor für 2D-Zeichnungen nicht das richtige zu sein.
Christoph
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Test-DWG werden wohl höchstens noch Antworten kommen, die im Dunklen rumstochern...
CADchup
CADmaro.de
scholle
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test2D-3D.zip
ok, wird wohl stimmen.
Im Anhang also eine Datei, wäre schön wenn jemand Bock auf meine Probleme hätte.
In der Datei sind ein Führungspfeil und zwei Ellipsenbögen enthalten, die sich bei mir einer Konvertierung mit 2D-Seed-Datei wiedersetzen. Mit meinen bescheidenen Kenntnissen finde ich nicht heraus, was daran "nicht 2D" sein soll.
Wenn jemand was dazu weiß, wäre natürlich die Frage: was kann ich dagegen tun, evtl. auch ohne jede Zeichnung nach solchen "Leichen" einzeln zu durchforsten?
Christoph
scholle
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe inzwischen herausgefunden, dass plaetten.lsp von CADwiesel in vielen Fällen sehr gut weiterhilft (tolles Tool, wesentlich gründlicher als andere 'z=0'-Setzer), leider nicht bei allen.
Was an den Objekten vorher nun nicht 2D-tauglich war, bleibt für mich allerdings unklar.
Hat jemand mal auf meine Datei geguckt?
Christoph
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es wirklich ein 2D/3D Problem sein, könnte der Kunde  eine 3D- SEED zur Verfügung stellen und danach selbst den Export 3D nach 2D realisieren.
Beste Grüße
HeCader
scholle
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HeCader:
Leider fordert der Kunde 2D-Dateien und wird darauf bestehen.
Gibt es denn in Microstation eine einfache Möglichkeit, eine 3D-Datei mit weitgehendem 2D-Inhalt zu einer 2D-Datei zu machen?
Christoph
HeCader
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
deshalb meine "Rede":
MicroStation unterscheidet streng genommen in 2D und 3D-Modellen und beide lassen problemlos ineinander überführen - aus 3D zur Not mit Infoverlusten; der Kunde kann leicht aus seiner 2D-SEED eine 3D-SEED erstellen (Menü Datei / Exportieren 3D) und auf dem gleichen Weg dann mit Deiner Datei wieder rückwandeln.
Bitte PM, wenn ich dies für Dich mal ausprobieren soll.
Beste Grüße
HeCader
scholle
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
ich werde Dein Angebot im Hinterkopf behalten, vorerst verfolge ich mal mein Vorhaben weiter, die Konvertierung in Autocad ohne irgendeine Nachbearbeitung zu schaffen. Wenn da gar nichts machbar ist, denke ich über Nacharbeit im Microstatiion nach.
Christoph
