Thema: Tabelle aus Blockattributen erstellen (2857 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, irgendwie stehe ich voll auf der Leitung und finde die Funktion nicht. Ich meine ich hab das schonmal in Autocad gemacht aber irgendwie finde ich es nicht mehr. Ich habe einen Block ( eine Pumpe ) mit ca. 10 Attributen. Jetzt möchte ich eine Liste einblenden mit den Attributwerten von diesem Block. Kann aber auch sein dass ich da ein Tool hatte und auf meinem neuen Rechner ( ja es gab mal was neues ) es noch fehlt :-( Falls es jemand gerade im Kopf hatte freue ich mich über einen kleinen Tipp Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Möller
Villeicht willst du aber auch nur die Eigenschaftenpalette einschalten (Tastenkombination STRG + 1), um die Blockattribute in der Eingenschaftenpalete anzuzeigen (tabellarisch), oder du machst einen Doppelklick auf die Blockreferenz (ruft Befehl EATTEDIT auf), und bekommst die Attributdaten der angeklickten Blockreferenz in einem Dialog angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ok vielleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Es geht um ein R&I Fließbild. In dem Schema sind mehrere Pumpen mit verschiedenen Daten. Jetzt möchte ich unten links einen Block/Tabelle haben in der die Leistungsdaten usw stehen die in der Pumpe mit den Attributen hinterlegt sind. Eine Tabelle hab ich mittlerweile hinbekommen die die Daten anzeigt aber die Tabelle aktualisiert nicht sobald ich Daten in dem Block ändere. Ich werd mal eine Nacht drüber schlafen da entstehen ja meistens die besten Ideen :-)) Grüße
