  Rund um AutoCAD
  Plotstil umstellen für alle Layer
Autor Thema:  Plotstil umstellen für alle Layer (2734 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, Ich möchte nach dem Befehl
CONVERTCTB in einer fremdem Zeichnung über ein Butten gleich "alle Layer"! auf den Plotstil 'angepasste' umstellen. Kann mir bitte jemand mal die Befehle für einen Aufruf über einen Button angeben.
Wo und was muss ich einstellen damit beim Laden von ACAD gleich mit 'benannte Plotstile' gearbeitet bzw. gestartet wird.
Ich bitte um Hilfe.
Gruß vom Bauvermesser;
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu a) Du gehst über den -layer-Befehl, Option PStil und gibst bei der Abfrage 'Layer-Namensliste' einfach ein * ein
Zu b) Du verwendest eine dementsprechende Vorlagedatei (dwt)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Apr. 2011 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 22. Apr. 2011 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte mal jemand die Fehler Korrigieren das gleich alle Layer
geändert werden
(command (_.layer (8. "*"))(_.pStyle  "Normal" )) läuft nicht
oder
^C^C_.-layer; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;pStil;Normal; ; ; ;    es wird nur der aktuelle layer geändert
erstellt am: 23. Apr. 2011 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code:
(command "_-LAYER" "_PS" "Normal" "*" "")
- alfred -
www.hollaus.at
Daffydd-T
Techischer Zeichner & Designer
Sehen Sie sich das Profil von Daffydd-T an!   Senden Sie eine Private Message an Daffydd-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daffydd-T
AutoCAD 2011
erstellt am: 25. Apr. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechende Vorlagedateien haben in der Name den Ausdruck '-Named'!
