 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugpalettengruppen (2972 mal gelesen)
kumpi89 Mitglied Technische Zeichnerin HLS
 Beiträge: 8 Registriert: 04.03.2011 AutoCAD 2008 C.A.T.S.
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meine erstellten Werkzeugpalettengruppen auf dem Server so abzulegen das niemand mehr die Gruppen imoertieren muss. Was genau muss ich ändern damit jeder diese Gruppen erhält? Allerdings gleich vorweg. Die Variante das jeder meine CUI-Einstellungen läd funktioniert nicht... jeder möchte die restlichen Werkzeugkästen behalten... Im Moment haben wir 2008, wir stellen aber demnächt auf 2010 um... Wäre nett wenn ihr mir verständlich helfen könnten Gruß kumpi89 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kumpi89
Hi, bei uns klappt das: Werkzeugpaletten und -palettengruppen sind auf den Server exportiert. Arbeitsbereich mit Paletten ist in der Unternehmens-cuix gespeichert (geht aber nur, wenn in den Optionen als Unternehmens-Anpassungsdatei, nicht als partielle Datei in der cuix). Das ganze noch als User-Profil gespeichert und bei den Kollegen aktuell gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. habs leider ned ganz geschnallt... Hab jetzt meine Unternehmens-cui angelegt... Wenn ich die Unternehmens-cui aber als Unternehmens-cui definiere ist so gut wie alles weg!?!? Was hab ich falsch gemacht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kumpi89
Was ist weg ? Befehle, Icons, Paletten ? Versuchs mal genau zu beschreiben ! Ich hatte es so bei uns gemacht (ich mach jetzt mal den Rundumschlag): 1. Aus einer Kopie der Acad.cuix durch Umbenennen die Firma.cuix gemacht (Aufpassen mit doppelten Bezeichnungen für Wrerkzeugkästen usw..., AutoCAD meckert da zuerst manchmal) 2. Profil-Admin mit Firma.cuix als Hauptanpassungsdatei und Acad.cuix als Unternehmensanpassungsdatei - das wird in den Optionen unter Dateien eingestellt - so werden Änderungen in der Firma.cuix sofort beim Neustart der User geladen - das Profil ist nur bei mir aktiv 3. Werkzeugpaletten erstellt (Quellzeichnung auf Server) und Paletten und Palettengruppen auf den Server exportiert 4. Firma.cuix so ändern wie ich will. Inklusive Arbeitsbereiche mit den Paletten. 5. Profil-User mit Acad.cuix als Hauptanpassungsdatei und Firma.cuix als Unternehmensanpassungsdatei - Firma.cuix ist somit schreibgeschützt - das Profil ist bei den Usern aktiv Danach wurde bei uns erst AutoCAD 2011 bei den Usern installiert (Netzwerkversion) und über irgendeinen Admin-File-tralala automatisch überall das Profil geladen. Geht aber natürlich auch manuell. Wenn ich die Paletten ergänze oder ändere wird diese Änderung ratzfatz von den Usern übernommen (nur die Positionierung innerhalb der palette muss evtl. noch nachbearbeitet werden). Meine Paletten sind bei den Usern schreibgeschützt. Sie können aber eigene dazu erstellen.... Ich muss allerdings dazu sagen, dass trotzdemin Sachen Werkzeugpaletten noch ein wenig Klärungsbedarf besteht. Die Einstellungen sind z.B. nicht bei allen gleich (welche Paletten werden angezeigt, welche sind anwählbar, usw...). Aber im Großen und Ganzen klappt´s.
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Problem was ich hatte habe ich gelöst. Ist jetzt alles wieder normal. Habe auch alles nach deiner langen Anweisung gemacht. Bei mir war alles in Ordnung, beim Kollege hats nicht geklappt. Kann aber auch daran liegen das man den PC hätte neustarten müssen. Naja morgen werde ich sehen ob´s geklappt hat =) Aber auf jeden Fall danke für die super Anleitung. Ich kenn mich noch nicht sooo gut mit CAD aus... hab erst Ende Januar ausgelernt =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Apr. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kumpi89
Zitat: ..... Ich kenn mich noch nicht sooo gut mit CAD aus... hab erst Ende Januar ausgelernt =)[/i]
... ausgelernt ... aber nicht in Cad da wird es dir nie langweilig
CU cw
------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kumpi89
Moin. Ich muss noch zwei Sachen ergänzen: Im Profil bzw. in den Optionen kannst Du Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte angeben. Das sollte Dein Server-Pfad mit den exportierten Paletten sein. Und die Erstellung einer Firma.cuix aus der Original-Acad.cuix ist eigentlich nicht so toll. Da wusste ich es noch nicht besser. Eigentlich erstellt man auf der Registerkarte Übertragen eine neue Anpassungsdatei und bestückt sie. Dann gibt´s auch keine Meckerei mit doppelten Bezeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie hat das immernoch nicht hingehauen...!?!? Bei meinem Kollegen läd er immernoch nicht die Werkzeugpalettengruppe... Woran liegt´s...was hab ich falsch gemacht??? Ich bin der Meinung ich hätte alles so gemacht wie du geschrieben hast. Hast du ne Idee woran es liegen könnte??? Das mit dem ausgelernt sollte euch eigentlich sagen das ich noch einen weiten weg vor mir habe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kumpi89
Versuch noch mal das User-Profil neu zu laden und zu aktivieren. Arbeitsbereich noch mal wechseln (einmal auf z.B. klassisch und dann auf zurück Deinen selbst erstellten). Werden denn überhaupt keine Paletten angezeigt (dann einblenden über Extras/Paletten/Werkzeigpaletten) oder nur Deine nicht (Auswahl über das Kontextmenü der Palette - rechte MT auf grauer oberer Leiste) ? Wenn´s dann noch nicht klappt, bin ich mit meinem Latein am Ende..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kumpi89
Hi, ein wenig Latein kann ich noch zusammenkratzen. Zwei Sachen hätte ich da noch... Du musst Werkzeugpaletten (*.xtp) UND Werkzeugpalettengruppen (*.xpg) exportieren !! Ich hatte bei mir die Gruppen zuerst vergessen... Und hast Du dein User-Profil inkl. Arbeitsbereich gespeichert, nachdem Du dort die Paletten importiert hast ? Bitte lass es mich wissen, wenn/ob Du eine Lösung findest ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... so siehts im Moment aus: -Ich habe meine Werkzeugpaletten auf den Server gelegt -Ich habe die Werkzeugpalettengruppe auf den Server gelegt -Ich habe die Unternehmens.cui auf den Server gelegt Ich habe bei mir die Unternehmens.cui aktuell gemacht und habe einen neuen Arbeitsbereich angelegt. Ich habe die .cui gespeichert. Ich bin an den Rechner des Kollegen gegangen und habe dort unter Optionen die Unternehmens.cui geladen Und bei Werkzeugkasten meinen Serverpfad angegeben und OK geklickt... Er lädt...Er lädt... Und ich habe meine Werkzeugpaletten zwar geladen aber nicht meine Werkzeugpalettengruppen -.-*** WAS HAB ICH VERGESSEN -.-*** Er lädt.
