  Rund um AutoCAD
  Client-Netzwerkinstallation AutoCad 2004
Autor Thema:  Client-Netzwerkinstallation AutoCad 2004 (1662 mal gelesen)
jjensen
Sehen Sie sich das Profil von jjensen an!   Senden Sie eine Private Message an jjensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jjensen
Win XP SP3
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich musste meinen Rechner XP SP3 neu aufsetzen und damit ist natürlich auch meine AutoCad2004-Installation futsch. Die Lizenz liegt bei uns auf auf einem Netzwerkserver, dieser wurde natürlich nicht verändert.
Während der Installationsroutine von AutoCad 2004 gibt es aber keine Möglichkeit, den Namen des Netzwerkservers anzugeben. Bei aktuelleren Installationen (ab der 2008er Version von AutoCad) kann ich einfach >Benutzerdefinierte Installation< wählen und dann unter Netzwerkinstallation den Servernamen eingeben. Die 2004er Installationsroutine scheit diese Eingabe jedoch nicht zu kennen oder sehr gut zu verstecken. Wer kann mit weiterhelfen? Wie bekomme ich wieder ein lauffähiges Autocad? (gültige Seriennummer von AutoCad und Name des Servers sind selbstverständlich bekannt.)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
EDIT: Willkommen im Forum!
Du benutzt aber schon bei der Installation die Netzwerkeinrichtung?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 06. Apr. 2011 editiert.]
jjensen
Win XP SP3
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
aus unserem Server läuft LMTools mit der entsprechenden LIC-Datei. Da in dieser auch noch AutoCad2011-Lizenzen enthalten sind werde ich mich daran auch nicht vergreifen. Auf meinem Rechner ACad2011 zu installieren wäre auch nicht angebracht, da kann ich auch gleich per Hand zeichnen ;-)- zumal ich ein Projekt bearbeiten muss, dass sowiese als dwg2004 abzugeben ist.
Wie bereits beschrieben kann ich bei den neueren CAD-Versionen während der Clientinstallation einfach Netzwerkinstallation auswählen, den Servernamen eingeben, fertig. Vermutlich war das bei der 2004er Version noch viel komplizierter. Nur weiß ich nicht mehr, wie das ging.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab' Dir oben den Installationsdialog von ACAD 2004 gepostet... Da gibt es extra einen Installationsweg für Netzwerklizenzen. Ich denke, wenn Du das durcharbeitest, wirst Du auch nach dem Lizenzserver gefragt...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
