  Rund um AutoCAD
  Kann Plotter nicht auswählen
Autor Thema:  Kann Plotter nicht auswählen (2737 mal gelesen)
TobiN
Sehen Sie sich das Profil von TobiN an!   Senden Sie eine Private Message an TobiN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiN
AutoCad 2011 installiert auf Dell Precision M5600, Win7 64 Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Grundrissplan von einigen ha Fläche und möchte diesen gerne ausplotten. Mein Problem besteht darin, dass er als PDF ca 30 MB groß wird und der Adobe Reader nach ca 5 Minuten streikt und kein Plänchen aus meinem Plotter kommt...
Jetzt dachte ich mir, den Plan direkt an den Plotter zu schicken sei am sinnvollsten, wenn ich aber den Plotter (HP DesignJet 500PS) direkt im Seiteneinrichtungsmanager auswählen möchte, sprint mir die Auswahl des Plotters immer wieder auf "kein Plotter".
Einer ne Idee ?
Danke im Voraus!
Tobi
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi
Und du hast den Plotter auch richtig unter Win 64 Bit installiert?? Du brauchst 64 Bit Treiber OK.
Danach kannst du den Plotter in Acad auswählen und die Paperformate bestimmen. Anschl. hast du dann eine PC3 Datei.
Danach sollte es möglich sein, den Plan zu plotten. Da der Plan sehr gross ist, wieviel Speicher hat dein Plotter?
Falls es garnicht gehen sollte, könntest du mir den Plan mal mailen und ich würde dann versuchen den auszuplotten.
Grüsse
Alf-1234
TobiN
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Alf,
tausend Dank für deinen Tip... Bin garnicht drauf gekommen, dass zwingend ein 64bit Treiber erforderlich ist... Hab den Plotter damals einfach per USB eingesteckt und war happy, das alles direkt erkannt wurde!! PDFs konnte ich auch eigentlich immer damit ausdrucken, nur hier bin ich scheinbar an die Grenzen gestossen!! Jetzt bleibt zumindestens der Plotter ausgewählt, ob ich plotten kann, werde ich gleich testen!!
Dank dir auf jeden Fall!!
