 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Heidi Treiber kann nicht geladen werden AutoCAD 2012 (17163 mal gelesen)
AcadKoeln Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2011 Autocad 2009 Autocad 2011 Autocad 2012 Vista Business SP2 32bit Radeon X1650 4 GB Ram
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme beim Start von AutoCAD 2012 immer die Meldung das der konfigurierte Heidi-Treiber nicht geladen werden kann. Auf meinem Rechner sind noch die Versionen 2009 bis 2011 installiert die einwandfrei laufen. Ich habe noch mal die Einstellungen mit der 2011 verglichen und keinen Unterschied feststellen können. Wie kann ich das Problem lösen? Oder wie kann ich zumindest die Meldung dauerhaft ausschalten? Vielen Dank im voraus für eure Antworten. Gruß Gregor
Code: Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll Version: 18.2.0.0 Datum der letzten Feinabstimmung: 24.03.2011Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 2.2ghz RAM : 3071 MB 3D-Gerät -------- Name : Radeon X1650 Series Hersteller : Radeon Chipsatz : X1650 Series Arbeitsspeicher : 990 MB Treiber : 7.14.0010.471 Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät. ... Aktueller Anwendungstreiber: acaddm10.hdi
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 05. Apr. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AcadKoeln
Hallo Gregor und Willkommen im Forum! Laut Feinabstimmungsprotokoll gehört die installierte Treiberversion nicht zu den für Autocad zertifizierten Treibern. Die zertifizierten Treiber sind immer ältere Versionen. Hast Du es schonmal mit einem anderen Treiber versucht? Welche Einstellungen sind denn bei Deinen vier Versionen (2009 - 2012) gleich? Gruß, Walter EDIT: SYSINFO ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AcadKoeln Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, welche Treiberversion meinst du? Der Treiber der Grafikkarte ist in allen Versionen der selbe. Der Anwendungstreiber ist in der Version 2009 ein direct3d9.hdi und in der Version 2011 der selbe wie in der 2012 und da läufts. Interessant finde ich noch das in der Version 2009 und 2011 ein Update für die Leistungsfeinabstimmung gefunden wird, es sich aber nicht installieren lässt wegen mangelnder Schreibrechte. In der Version 2012 wird kein Update angeboten. Gruß Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodendream Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AcadKoeln
Hallo Gregor, zumindest bei den Versionen 2009 und 2011 funktioniert es, wenn ich ACAD auf meinem Arbeitsplatz für das Update mit Administratorenrechten starte. (2012 habe ich noch nicht, aber vielleicht wäre das auch dort ein Lösungsansatz, das Programm mal mit Administratorenrechten zu starten ?) Gruss von Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AcadKoeln
erstellt am: 06. Apr. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> [...] die Meldung das der konfigurierte Heidi-Treiber nicht geladen werden kann. >> Oder wie kann ich zumindest die Meldung dauerhaft ausschalten? Ich frage mal (wurde bisher noch nicht behandelt): .... und startet das AutoCAD dann trotzdem und kannst Du dann doch arbeiten? Sonst würde ja alleine das Abschalten der Meldung nichts bringen. Auch wenn es keine zertifizierte Graphikkarte ist, wenn die im Windows läuft, sollte AutoCAD (vielleicht nicht fehlerfrei in der Anzeige, aber doch) lauffähig sein. Ich würde zuerst mal versuchen, als anderer User bzw. (besser noch) als Admin ins Windows einzuloggen und mit diesem Account AutoCAD zu starten. Ich könnte mir vorstellen, dass da Berechtigungen auch Probleme bereiten könnten, wenn z.B. in die Config von AutoCAD oder in die Registry nicht zurückgeschrieben werden kann. Funkt das nicht, dann erstmal die für 2012 neue Funktion 'Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen' probieren (im Windows-Startmenü). Geht das auch nicht, dann Reparaturinstallation. HTH, viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
AcadKoeln Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Daniel: Für 2009 und 2011 wäre es eine Möglichkeit mit Admin rechten zu starten, da die Systeme aber laufen will ich das nicht ausprobieren (Never touch a running System)  Für die 2012 wird gar kein Update angeboten. @Walter: Nein einen zertifizierten Treiber gibt es nur für 2009 und 2011. Da ist aber die Treibernummer höher, den werde ich mal ausprobieren. @Alfred: Ja AutoCAD arbeitet ohne für mich erkennbare Einschränkungen. Ich muss nur bei jedem geladenen Plan die Meldung abnicken, sehr lästig wenn die Hauptarbeit in der Kontrolle von Plänen liegt. Grüße Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AcadKoeln Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe nun endlich die aktuellen Grafikkartentreiber installiert. Zuerst Version 8.11 dann 10.2, sie haben beide nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, die Heidi Meldung kommt immer noch. Die Aussage das keine Effekte auftreten muss ich zurück nehmen. Beim Aufziehen des Auswahl Rechtecks bleiben Pixel Bunt und manchmal bleibt die klassische Menüleiste stehen und wird erst beim überfahren von den Ribbons überlagert. Die neue Ausgabe der Feinabstimmung:
Code:
Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll Version: 18.2.0.0 Datum der letzten Feinabstimmung: 24.03.2011Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 2.2ghz RAM : 3071 MB 3D-Gerät -------- Name : Radeon X1650 Series Hersteller : Radeon Chipsatz : X1650 Series Arbeitsspeicher : 1534 MB Treiber : 8.14.0010.647 Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät. ... Aktueller Anwendungstreiber: acaddm10.hdi
Gruß Gregor P.S. Nach Abschalten der Hardwarebeschleunigung ist die Meldung weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Nach Abschalten der Hardwarebeschleunigung ist die Meldung weg Solange Du nicht 3D arbeitst (und nicht allzugroße 2D-Zeichnungen hast), kannst Du getrost die Hardwarebeschleunigung abgeschaltet lassen. Vom Gefühl her würde ich meinen, dass der Graphikkartentreiber dann tatsächlich mit den Anforderungen vom HDI-Treiber nicht zurecht kommt (oder der HDI-Treiber Dinge fordert, die nicht in der Form beantwortet werden, dass fehlerfrei weitergearbeitet werden kann). Du kannst jetzt noch an den Details der Hardwarebeschleunigung drehen, die einzelnen Optionen darin lassen sich auch ein- bzw. ausschalten, probier das mal. Und zuletzt: mit CCC.exe (von ATI bzw. AMD) kannst Du Details umschalten, z.B. ob Antialiasing verwendet wird, ob dies durch die Anwendung gesteuert werden soll oder fix EIN oder fix AUS-geschaltet sein soll. Setz da mal alles auf Vorgabe zurück. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
