  Rund um AutoCAD
  Visualisierungssoftware gesucht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visualisierungssoftware gesucht (2231 mal gelesen)
DFr
Sehen Sie sich das Profil von DFr an!   Senden Sie eine Private Message an DFr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFr
Inventor Suite 2012
64 Bit Windows 7 Professional
NVIDIA Quadro FX 1800
W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Feunde des Frühlings,
brauche mal einige Anregungen und Meinungen von euch.Und zwar brauchen wir eine Art Visualisierungssoftware.
Ich komme aus dem Inneneinrichtungsbereich.
Wir Produzieren sowohl Wände, Decken und Türen, wie auch Möbel aller Art für den Schiffbau.
ich möchte gerne bevor Detailzeichnungen der Räume und Möbel in AutoCAD (2D) erstellt werden, ein Visualisiertes Layout (3D) vorweg schicken,
welches als Erstes vom Kunden besprochen und genehmigt werden kann.
Dieses Programm muss nicht zwingend Konstruktionsdaten rausschmeißen, aber kompatibel mit AutoCAD (Architecture) und Inventor sein.
Des weiteren muss natürlich eine entsprechende Visualisierung der Inneneinrichtung mit entsprechenden Texturen usw. möglich sein.
Und wenns geht einfach zu erlernen.
Bin mir nicht sicher wie der Arbeitsablauf laufen muss, stelle mir das aber ungefähr so vor.
Erstellung des 3D Models
Erstellung von Schnitten und bemaßten Layouts für die 2D Detail Ansichten
Weiterverarbeitung in AutoCAD bzw. Inventor.
Vielleicht könnt ihr mir was empfehlen oder nicht empfehlen.
Wie sieht eure Erfahrung damit aus? Wie ist euer Arbeitsablauf bei sowas?
Josh
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 05. Apr. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josh,
ich benutze hierzu immer Autocad... Und wenn's ein bisschen "künstlerischer" sein soll, noch Impression. Der Inventor kann das, soweit ich weiss, auch. Warum willst Du eine separate Software hierzu verwenden?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
DFr
Inventor Suite 2012
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktionieren wird es mit Inventor auch. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass Inventor für diese Zwecke nicht gemacht ist. Was ich brauche ist etwas was sich auf inneneinrichtung und Möbel spezialisiert.
Und vor allem Visualisierung. Würde Inventor eher als Konstruktionssoftware für den Maschinenbau einstufen. Bin da jetzt allerdings auch kein Profi, was den Umgang mit Inventor angeht, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es für Einrichter elegantere Lösungen gibt. Würde mich jetzt auch nicht unbedingt auf Autodesk Produkte festlegen.
Josh
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp wäre dann Pytha
Import von AutoCAD-Daten funktioniert, mittlerweile wahrscheinlich auch der Export wieder in Richtung AutoCAD.
http://www.pytha.de/start/index.de.php
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein kleiner Fingerzeig auf verwendetes Vokabular!
'Inventor' ist nicht gleich 'AutoCAD', Walter sprach von Rendern mit AutoCAD, nicht mit Inventor, und AutoCAD kann das mittlerweile doch ziemlich gut.
- alfred -
www.hollaus.at
