  Rund um AutoCAD
  3D Autocad-Add-Ons ??
Autor Thema:  3D Autocad-Add-Ons ?? (1975 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt hier jemand 3D-Zusatz-Tools bzw. Add-Ons für Autocad? Z.B. möchte ich einen Befehl, der mir im Volumenkörper ein Langloch macht oder ein rechteckiges Loch mit abgerundeten Ecken. Bis jetzt mach ich das in Einzelschritten aber es wäre halt super, wenn das schneller ginge.
Am besten soll es natürlich gratis sein   , aber wenn es paar Euronen kostet, geht es auch. Ich habe bereits gesucht, aber in der Flut, die bei Stichwörtern mit 3D herauskommt, leider nix gefunden, und bevor ich 3 Stunden lang suche frage ich dann doch lieber. Danke für euer Verständnis.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 04. Apr. 2011 editiert.]
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
entweder, du schreibst dir was in AutoLisp oder du benutzt dynamische Blöcke. Beides kein Hexenwerk, nur halt 'n bisserl Arbeit ...
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
autocart
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn!
An dynamische Blöcke hab ich noch gar nicht gedacht. Da werd ich mal reinschauen. Danke für den Tip.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, Volumenkörper funktionieren nicht mit dynamischen Blöcken.
Und in Autolisp kann ich bei Volumenkörpern auch keine Unterobjekte, wie Kanten, auswählen. Ich hätte es in Acad 2011 halt gerne mit dem Kanten-Abrunden-Befehl gemacht. Kanten Abrunden geht zwar noch auf andere Arten, aber die sind dann nicht so schön assoziativ.
Danke trotzdem für den Tip, Björn.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
