  Rund um AutoCAD
  Plotdatei mit 0 kB
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotdatei mit 0 kB (1728 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 01. Apr. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit ich auf WIN7 (64bit) folgendes Problem:
Unter Acad2005 also auch Acad2010, mit dem HP Designjet 500ps,
will ich Plotdateien erstellen - alles funktioniert, doch
die Dateigröße beträgt 0 kb ?!?!?!?!?!?
Gleiches Spiel mit den Treibern fü einen 1050c - da funktionierts.
Woran liegts ???
So, noch was: Bisher habe ich imPlotbereich "Layout" eingestellt,
da kommt dann die 0 KB-Datei raus - wenn ich auf Grenzen stelle, klappts anscheinend....
Grüße, Andreas
[Diese Nachricht wurde von PlotExner am 01. Apr. 2011 editiert.]
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Ich wusste garnicht, das Acad 2005 unter Win 7 64Bit läuft. Bei mir funktioniert es nicht. Wenn ich plotte geht das nur unter 32 Bit, weil ich dafür auch die Plottertreiber habe.
Für 64 Bit brauchst du auch zwingend 64 Bit Treiber für deinen HP 550ps.
Grüsse
Alf-1234
