  Rund um AutoCAD
  dynamischer block
Autor Thema:  dynamischer block (1314 mal gelesen)
tlraum
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tlraum an!   Senden Sie eine Private Message an tlraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tlraum
[x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop)
[ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
__DE_b_streetsoccer.dwg.txt
noch schnell vorm wochenende,
warum funktioniert dieser block in y-richtung nicht? -> die tore sollen immer mittig liegen.
ich hab keine erklärung dafür, da es in x-richtung problemlos geht???
lg, roland
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstatt "Strecken3" für Tore und Halbkreise einfach eine "Verschiebeaktion" für die 4 Objekte (auch Parameter "Spielfeldbreite") verwenden. Dann für die Verschiebungsaktion im Eigenschaftenfenster einen Abstandsmultipkikator von 0.5 eintragen und schon funktioniert es.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tlraum
erstellt am: 02. Apr. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich auch schon probiert, gleiches ergebnis, aber ich versuchs einfach nochmal ...
thx auf jeden fall
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 02. Apr. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tlraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Streetsoccer.dwg.txt
Guten Morgen!
Morgensport!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
